Безраструбные трубы в канализации.
У Дмитрия Григорьевича, уверена, заказчики в очередь стоят на полгода вперед.
это точно,у меня очередь только на 1,5 месяца вперёд :(:D
svetlana-yurina
но я ещё студент
Вы зря скромничаете..
Вот, вот.Настаивать не буду. Понимаю, что перелет туда-обратно дело хлопотное и утомительное. Да и работенка та еще, врагу не пожелаешь.Ладушки, придется осваивать эту область.. чем и займусь собственно..
svetlana-yurina
бить перекрытие и от компенсационной муфты соседа снизу прокладывать раструбную кан. трубу.
Добро на частичный демонтаж стояка от соседа снизу мирной тетеньки лет пятидесяти получено.
Собирать канализацию планирую на базе REHAU Raupiano Plus. При сборке старалась учесть два момента. Первый ограничиться стандартной для производителя длиной труб, чтобы не выполнять обрезку и, как следствие, не снимать фаску. Второй исключить наличие соединений в толщине перекрытия.
Прошу вашей оценки. В правильном направлении голова работает, нет?
Список компонентов стояка сверху вниз — от потолка моего этажа до тройника нижнего соседа (ближайшего раструба):
[*]121594-001 Компенсационный патрубок Dy=110, L=130
[*]120314-003 Труба с раструбом Dy=110, BL=2000 мм
[*]120254-003 Труба с раструбом Dy=110, BL=150 мм
[*]121374-001 Тройник Dy=110/110, a=87°
[*]120304-003 Труба с раструбом Dy=110, BL=1500 мм
[*]120294-003 Труба с раструбом Dy=110, BL=1000 мм
Модель стояка можно наблюдать в виде масштабируемого WMF файла, где отрисованы и подписаны все компоненты.
Но сервер категорически отказывается подтягивать такой файл.
Может в почтовый ящик? Файл мелкий 31Kb.
Или может администраторы сайта помогут с загрузкой?
svetlana-yurina
Почта ушла:)
хотя бы так выложим
Добро на частичный демонтаж стояка от соседа снизу — мирной тетеньки лет пятидесяти — получено.
Рад за вас
Первый — ограничиться стандартной для производителя длиной труб, чтобы не выполнять обрезку и, как следствие, не снимать фаску.
Зря, зачем вам лишние соединения.
Второй — исключить наличие соединений в толщине перекрытия.
Это правильно.Но раструб 110* в который вы вставите ваш тройник, должен быть заподлицо с вашим перекрытием.Чтобы ванна ваша,была на стандартной высоте 60см.
Список компонентов стояка сверху вниз — от потолка моего этажа до тройника нижнего соседа (ближайшего раструба): 1. 121594-001 Компенсационный патрубок Dy=110, L=130 2. 120314-003 Труба с раструбом Dy=110, BL=2000 мм 3. 121594-001 Компенсационный патрубок Dy=110, L=130 4. 120254-003 Труба с раструбом Dy=110, BL=150 мм 5. 121374-001 Тройник Dy=110/110, a=87° 6. 120304-003 Труба с раструбом Dy=110, BL=1500 мм 7. 120294-003 Труба с раструбом Dy=110, BL=1000 мм 8. 121594-001 Компенсационный патрубок Dy=110, L=130
1. :) 2. труба длиной 3000мм(подрежете и нечего страшного) 2000мм коротка будет3. :) 4.уже не требуется5. :) 6 -7. труба длиной 3000мм вы её спокойно опустите через вашу квартиру(перекрытие) к соседушке.8. :)
9. Шумопоглощающий хомут Rehau Raupiano 110 с замковой защелкой - 2шт.10.Хомут Rehau Raupiano для подвижного крепления с резиновым вкладышем 110/М 8/10 - 2 шт.11.Rehau Raupiano анкер для хомута М 10/110 мм - 4шт.12.Дюбель fisher sx14 -4 шт.13.Гайка м10 - 4шт.14.Спец. смазка от рехау(смазывать уплотнительные кольца) - 1 туба стоит 160 руб
svetlana-yurina
Конечно прикольнее использовать одну цельную трубу, нежели городить кучу соединений.Но для снятия фаски нужен специальный инструмент. А там, где используется инструмент, нужны руки, им владеющие. Ну и опыт само собой.Как-то вот сомневаюсь, что найду грамотного мастера.Я бы с удовольствием сама попробовала не сложнее детского конструктора наверное. Но страшно, что капец. Ошибки тут непростительны.В любом случае, ваши комментарии по длине труб приняты.
Зря, зачем вам лишние соединения.Но раструб 110* в который вы вставите ваш тройник, должен быть заподлицо с вашим перекрытием.Чтобы ванна ваша,была на стандартной высоте 60см.
С ванной не так все очевидно, как казалось. Закончу модель канализации, посмотрите.Можно с вами советоваться на протяжении всего моего "обучения"?:)Значит, домашнее задание переделать стояк с учетом замечаний, установить хомуты, доделать горизонтальную канализацию.:)
Рашпиль - напильник с редкой, крупной и острой насечкой, обычно с полуконическими зубьями.
почему только со мной, здесь есть достойные мастера которые вам помогут.
svetlana-yurina
Не сомневаюсь.
Рекомендации Tehnik-san'a с полезными ссылками очень даже познавательными оказались.
Но у вас есть опыт работы с канализацией REHAU, судя по многочисленным фото объектов, где вы ее используете.
Стало быть вам знаком ассортимент этого производителя от и до.
И на этапе моделирования, именно ваши советы могут оказаться полезными.
PS:
И потом, пока только вы со мной и возитесь.
я прошёл обучение в представительстве Rehau и являюсь сертифицированным монтажником :)
Сорри, немного не в тему, но интересный вопрос по ходу полемики возник:Они периодически такое обучение проводят? Там теория и практика? Какой длительности курс по времени и по деньгам?
Узнайте от первого лица http://www.rehau.ru/
В данном контексте, первое лицо - это вы :) А "Рехау" это сам поставщик услуг и материалов, интересно было услышать ваши ответы. Посмотрел сайт и заблудился на нем. Да, на Карте их представительств город Уфа есть, а в списке этого города уже нет :( Вопрос водопровода на ближайшую пятилетку для меня конечно пройден, но хотелось бы чтобы они присутствовали и на нашем рынке.
greshnov Николай,полагаю, olejonok-у ничего не следует пояснять - результат будет такой же
greshnov в купе с техник-саном мне по поводу этого отопления уже года как полтора всю плешь проели
svetlana-yurina
Следующий этап моделирования:
[*]устранены избыточные соединения в стояке
[*]раструб, в который вставляется тройник, установлен с учетом нулевого уровня пола сантехкабины
[*]установлен крепеж
[*]120324-003 Труба с раструбом Dy=110, BL=3000 мм (обрезка до BL=2130 мм)
[*]122014-002 Шумопоглощающий хомут с замковой защелкой Dy=110 (включая анкер)
[*]120554-001 Скользящий хомут Dy=110, M10
[*]121084-002 Анкер для скользящего хомута M10, L=100 мм
[*]120324-003 Труба с раструбом Dy=110, BL=3000 мм (обрезка до BL=2600 мм)
Есть вопросы по комплектующим:
09. Шумопоглощающий хомут Rehau Raupiano 110 с замковой защелкой - 2шт.
10. Хомут Rehau Raupiano для подвижного крепления с резиновым вкладышем 110/М 8/10 - 2 шт.
11. Rehau Raupiano анкер для хомута М 10/110 мм - 4шт.
12. Дюбель fisher sx14 -4 шт.
13. Гайка м10 - 4шт.
14. Спец. смазка от рехау(смазывать уплотнительные кольца) - 1 туба стоит 160 руб
09. :)
10. :)
11. Шумопоглощающие хомуты уже включают анкер. Стало быть, анкера нужны только для скользящих хомутов. То есть два (?) анкера, а не четыре.
12. :)
13. С гайками как-то совсем не срослось. Куда их пристроить?
14. :)
И еще вопрос. На каком расстоянии от раструба трубы следует устанавливать шумопоглощающие хомуты? В моем случае — труба соседа.
Доработанную модель стояка в виде масштабируемого WMF файла отправила по почте.
PS:
По традиции JPG файл. Хотя пользы от него, на мой взгяд, не много.
Изменено пользователем svetlana-yurina
Злые вы.
Рассказываю:
- берешь пакет с ротбандом, звонишь по телефону на пакете, записываешься на ближайший семинар. Стройбазы такие проводят за свой счет, а заводы как правило платно. Слушаешь курс, учишься правильно замешивать смеси дрелью, на выходе получаешь сертификат, что ты не сам придумал как мешать, а тебя научили.
- берешь пакет с мп-75, звонишь по телефону на пакете, записываешься на ближайший семинар. Стройбазы такие проводят за свой счет, а заводы как правило платно. Слушаешь курс, учишься работать на штукатрной станции, на выходе получаешь сертификат, что ты не сам придумал как кнопки нажимать, а тебя научили.
- берешь пакет с теплоизоляцией, звонишь по телефону на пакете, записываешься на ближайший семинар. Стройбазы такие проводят за свой счет, а заводы как правило платно. Слушаешь курс, учишься правильно пихать ее в стену, на выходе получаешь сертификат, что ты не сам придумал как ее пихать, а тебя научили.
- берешь пакет с трубами...
buka
а вот скажи куда сертификаты после девать, ну кроме давно известных мест ?
Мне придумалось в свое время только два варианта: 1) прикручивать их на объекте к стенам на время проведения работ. Понты просто сумасшедшие. 2) размахивать ими, топая при этом ногой, требуя более достойной оплаты. Вариант с сортиром сразу не рассматривался, а появился позже как логичное продолжение второго пункта.
а что, вариант :) топать надо перед правительственными зданиями или так где народу поменьше?извините за оффтоп
