Безраструбные трубы в канализации.
К моменту начала моделирования было решено выполнить переходы с помощью отводов 45°, как оптимальное (?) решение для горизонтальной канализации
правильное решение и не только для горизонтальных участков,но и вертикальных.смотрим фото:
svetlana-yurina
Я правильно поняла?Смотрим картинку:)post-40870-1270748616_thumb.jpgНе, глупость нарисовала..Дайте подумать немного..
Изменено пользователем svetlana-yurina
Я правильно поняла?
Не совсем,вместо второго угла на 110х45*добавляем кусок трубы 110мм.
svetlana-yurina
Замечание ваше головой понимаю. Но на компике инсталляция с трубами не сращивается.Критинизм.. финальная стадия.На всю ночь теперь забава:)
svetlana-yurina
Финт с удалением отвода не прошел.
Продолжать дальнейшие мучения в одиночку бессмысленно
Оформила свои логические рассуждения в виде уже знакомого WMF файла (отправлен почтой) и традиционных скриншотов JPG.
Ну и словами скажу, чтобы логика в дальнейших постах прослеживалась.
В представленной раннее 3D модели не учитывалась высота установки сливной трубы инсталляции (фановый отвод, так она правильно называется). Полагала, это регулируемая величина. Но тот факт, что высота отвода напрямую зависит от желаемой высоты унитаза, как раз просмотрела. Высоту фанового отвода пришлось поднять. В результате возникла следующая задачка. Есть вход отвод REHAU и выход фановый отвод инсталляции, которые нужно соединить.
Если совсем по порядку, то с моей стороны задачка решалась так:
[*]Надеваем на конец фанового отвода адаптер 90/110
[*]На адаптер надеваем отвод REHAU 45° (не получается ведь без него совсем)
[*]Устанавливаем раму инсталляции по центру помещения
[*]Фиксируем высоту фанового отвода (высота унитаза при этом 410 мм)
[*]Поворачиваем фановый отвод на 45°
Оси отводов разошлись, чего и следовало ожидать. Решение подрезать фановый отвод. Правда не знаю, можно это делать или нет.
Вопрос 1:
Можно укорачивать фановый отвод инсталляции?
На компике не смертельно, поэтому отвод был успешно обрезан, оси совмещены.
Но появилась другая проблемка отводы не сошлись в раструбе. Решение подвинуть либо вход, либо выход.
Подвинуть вход отвод REHAU нельзя, ибо он уже установлен вплотную к вентиляционному коробу.
Вопрос 2:
На каком расстоянии от стены нужно прокладывать канализационные трубы?
Подвинуть выход сместить инсталляцию относительно центра помещения плохое, на мой вгляд, решение. Ассимметрия может некрасиво сказаться на последующей отделке.
Вопрос 3:
Каким образом осуществляется подгонка фанового отвода инсталляции к трубам канализации?
Вообще и применительно к моему случаю.
Прошу прощения за «много букв»
конечно можно
можно проложить трубу вплотную к стене и крепить перфолентой,или отступить от стены на 2см и закрепить на клипсы(пластиковый хомут).
Вопрос 3:Каким образом осуществляется подгонка фанового отвода инсталляции к трубам канализации?
подгонять фановый отвод, следует после монтажа инсталляции.Вы собрались крепить инсталляцию к вен.коробу? Если да, то это ненадёжно.На фото можно увидеть как я выхожу с этой ситуации:
svetlana-yurina
Это был следующий вопрос:)И ответ на него в виде:
в общем-то ожидался процентов на 99%
Подгонять фановый отвод, следует после монтажа инсталляции
Не вижу разницы между реальным монтажом и монтажом на компике.Была бы я сантехником — собирала бы все на месте. Но увы и ах.
svetlana-yurina
Увидеть то можно. На ваших фотографиях много чего грамотного и интересного увидеть можно.Но между "увидел" и "воплотил в жизнь" адская куча вопросов. Элементарных в том числе.Несерьезно это, возиться со мной как с пятилетним ребенком.
svetlana-yurina
Приветствую участников форума.:)Почитала СНИПы и прочие скучные документики. Пересмотрела еще раз архив фотографий с разными решениями. В голове все по полочкам. Вечер у меня сегодня позитивный  инсталляция срослась с системой канализации. Радость в доме.На мой взгляд выглядит достаточно культурно. Много лучше первого варианта.
Вместо второго угла на 110х45*добавляем кусок трубы 110мм.
Я правильно поняла, что отвод убирать не следовало?Нужно было просто развести отводы друг от друга прямым участком трубы, чтобы слив был более плавный.Участок трубы выделен красным цветом.post-40870-1271005227_thumb.jpgpost-40870-1271005235_thumb.jpgPS:Только вот участок совсем короткий оказался. От 150 мм монтажной длины остались только 63 мм с хвостиком.
выходит так
63мм без учёта раструба? если так, то всё ок.
svetlana-yurina
greshnov,
Прокомментируйте пожалуйста последний вариант разводки.
Он правильный?
Ваш вариант, имеет право на жизнь ;)
svetlana-yurina
Да.Длина с учетом раструба — 119.5 мм
Ваше одобрение как бальзам на душу.:)О креплении немножко вопросов.Согласно рекомендациям REHAU, цитирую «Лежаки из трубопроводов длиной не более 10 диаметров крепятся неподвижными хомутами рядом с раструбами на расстоянии не более 10 диаметров». В моем случае, 10 диаметров — это 10 x 110 = 1100 мм. Другими словами, весь трубопровод в пределах ванны.Правильно будет расположить хомут на расстоянии 700 мм от оси стояка? На картинке хомут именно в этом положении установлен.И еще мелкий вопрос. Хомут следует крепить к стене или в пол?
Смотрим фото:1.Неподвижный хомут2.Скользящий хомут
В вашем случае, я крепил хомуты в стену.
svetlana-yurina
О как. Даже два неподвижных хомута.Это из каких соображений?Не подумайте, что я вам не доверяю. Как раз наоборот.Просто хочется понимать, что делаю.Почему в моем случае требуется больше одной опоры на один метр?
Вы мне метраж труб до тройника на ванну дайте пожалуйста,я вам ещё рекомендацию дам.
svetlana-yurina
В каком виде будет удобнее?PS:Схематический план санузла с проложенным трубопроводом с указанием монтажной длины всех частей могу сделать.
svetlana-yurina
смотрим фото ;)
