Безраструбные трубы в канализации.
svetlana-yurina
Ну конечно знакомая страничка из проспекта REHAU «Система шумопоглошающей канализации RAUPIANO Plus»:)Наверное пункт 4.4 и есть руководство к действию в моем случае. Правильно?
svetlana-yurina
Ну вот, уверенность появилась, что могу оказывается.:)Правда вопросов глупых еще достаточно, но в моем случае без них никак.Один из вопросов связан с уклоном трубопровода.Я правильно понимаю, что необходимый уклон атоматически обеспечивается углом наклона самого раструба тройника, который в стояке?Другими словами, угол 87° наклона раструба дает нам уклон в 3°. И этого вполне достаточно.
Трубопроводы диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — суклоном 0,02.
svetlana-yurina
Трубопроводы диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.
Как раз из-за этой выдержки из СНИПа и возник вопрос.
Как вы уже поняли, моделирую канализацию на компике. Рассчитывать уклон труб даже в голову не приходило, ибо было очевидно, что он определяется углом наклона раструба тройника, который в стояке. Поскольку сомнения таки закрались, замерила подъем трубы в конечной точке своего трубопровода.
Поняла, что ничего не поняла.
:blink::)
Еще раз убедилась в том, что правильно понимаю, что такое «прокладывается с уклоном 0.02».
https://homemasters.ru/...aka/?p=12397
Объясните пожалуйста, что не так делаю?
Допустим, нам нужно проложить трубу диаметром 110 мм и длиной 1000 мм.
Согласно СНИПу, труба должна прокладываться с уклоном 0.02, то есть 1000 * 0.02 = 20 мм.
Врезка в основной стояк осуществляется на высоте 75.1 мм от уровня пола.
Таким образом, подъем конца трубы должен составлять 75.1 + 20 = 95.1 мм
Теперь другим путем. Моделируем тройник. Угол наклона раструба тройника к оси стояка составляет 87°. Вставляем трубу одним концом в раструб. На другом конце трубы измеряем подъем — 52.3 мм. С учетом высоты врезки в стояк — 75.1 + 52.3 = 127.4 мм
Чтобы получить СНИПовские 95.1 мм, конец трубы нужно опустить, что невозможно, иначе другой ее конец просто не войдет в раструб тройника.
Где собака порылась?
