как заточить край плитки и клинкера
Подскажите ,пожалуйста, какие есть способы заточки(кроме болгарки) под угол 45 градусов плитки и клинкера?
Еще на электрическом плиткорезе можно. На наждаке, на фрезерном станке (если есть знакомые "металлисты").
про наждак поподробнее,достаточно ли бытового,и каких размеров предпочтительнее?
На наждаке стоит пробовать только если он у Вас уже есть. Покупать его для этих целей не советую. На нем очень неудобно это проделывать. Разве что совсем немного плитки надо обточить.
Попробую ленточной шлифмашинкой на неделе - поделюсь опытом <_<
стеновую плитку на мягкой глине, влет пойдет, как до глазури дойдет скорость упадет резко :) на лшм сам плитку подтачиваю
Этточно... и скорость упадёт и наждачка будет срабатываться быстрее... :rolleyes: А зачем глазурь подтачивать? Отрезать плиткорезом, напильником отрихтовать (если надо резать вообще), а дальше фаску снимать... Вот только девайс пылеотсосный наладить (хочу бутылку от питьевой воды к пылесосу приспособить)...
набросай схемку плиз :) я так понимаю, ты вохдухопоток хочешь через воду пропускать. открывается вопрос в пеногашении.у меня на объекте два пылесоса и как они начинают работать, то такую пылину из себя выдувают :xrias: поэтому вопрос для меня актуальный
Аквафильтр в пылесосе для стройки не годится. Я покупал себе пылесос с аквафильтром, думал, что не нужно фильтры менять и все такое. От строительной пыли вода становится моментально грязной и вязкой, и аквафильтр свою функцию уже не выполняет. Выкинул фильтр - теперь пылесос мокрого всасывания стал.
Да нет, просто из серии "очумелые ручки" - раструб из горлышка большой банки из-под питьевой воды и перехватывать основной поток пыли...
ЛШМ-это шлифовальная машина, как я поняла? или что-то другое?
что-то типо этого?шкурка на тканевой основе?Эскизы прикрепленных изображений
даа других для лшм и не видал, там же спец. идет уже закольцованная и скленная , берем крупной и средней зернистости, можно одну купить для начало, для пробы , снашивается нажачка так то быстроесли и покупать ЛШМ то только такую, которую к верху лентой можно крепить к столу, в самом агрегате есть спец. отверстия в которые втыкаются Г-струпцины
Спасибо, поищу,а может посоветуете что-нибудь ?
макита 9910 такую использую
это будет дороговато, поищу аналог
А пилу, циркулярная вроде называется, никто не пробовал для этих целей приспособить? Ведь тоже есть модели которые можно вверх "ногами" струбцинами зажать. И угол наклона диска меняется.
видел такую конструкцию у -типа плитошников, диск алмазный поставили и кроят плитку, пылище, идиоты
согласен, для разовых работ дорого будет
      • 232 ответа
