Токопроводящая смазка
Попалась такая штуковина - токопроводящая смазка - интересная,может кому сгодится. :)
Скрытое содержимое:
Предлагаем Вашему вниманию смазочную пасту c высокой электропроводности , используемую в качестве контактной смазки для электропроводящих деталей и различных видов болтовых соединений.
Использование данного продукта дает следующие положительные эффекты:
указанная паста обладает высокой электропроводностью.
защищает электрические контакты от длительных, многократных токовых аварийных перегрузок и нагревания до +1100єС, с сохранением исходных показателей, может использоваться в широком диапазоне температур (от -30єС до +1100єС).
предполагает неразрушающую разборку даже после долгого использования при высоких температурах.
имеет высокую несущую способность.
благодаря стабильному коэффициенту трения сохраняет заданные силы предварительного натяжения для соединений в парах металл/металл.
эффективная антикоррозийная защита электрических контактов.
обладает хорошей адгезией.
позволяет значительно экономить электроэнергию.
значительно уменьшает электрическое сопротивление контактов.
снижает трудозатраты на ремонт и обслуживание электросетей.
стабилизирует технологические процессы, и повышает качество передачи электроэнергии.
удобство применения - нанесения (имеет аэрозольную упаковку), аэрозольная упаковка позволяет значительно сэкономить количество наносимой смазки.
успешно применяется для резьбовых шпилек газовых и паровых турбин, резьбовых шпилек турбокомпрессоров дизельных двигателей, фланцевых соединений в химических и нефтехимических установках.
токопроводящая смазка, смазка контактов
Описание – Твердая смазочная паста; Не содержит свинца и никеля.
Применения – Используется для сочетаний металл/металл, которые подергаются действию высоких температур и фрикционных контактов, как правило, для болтовых соединений. Смазка контактов, подходит для точек смазки с низкими скоростями, которые подвергаются действию высоких температур и эффектов коррозии, а заодно требуют низкого и постоянного коэффициента трения. Используется также в качестве контактной смазки для электропроводящих деталей. Успешно применяется для резьбовых шпилек газовых и паровых турбин, резьбовых шпилек турбокомпрессоров дизельных двигателей, фланцевых соединений в химических и нефтехимических установках.
Особенности – Может использоваться в широком диапазоне температур; Допускает неразрушающую разборку даже после долгого использования при высоких температурах; Высокая несущая способность; Благодаря стабильному коэффициенту трения могут быть обеспечены заданные силы предварительного натяжения для болтовых соединений; Хорошая защита от коррозии; Хорошая электропроводность.
Состав – Минеральное масло; Веществазагустители; Твердые смазочные материалы; Металлический порошок (без свинца).
Температурный диапазон – От -30 до +1100°C
... – это паста на основе минерального масла с загустителями; с твердыми смазочными материалами; с металлическим порошком (Медь – 22%, олово -11%).
Данный продукт выпускается в упаковках нескольких видов (Тюбик: 100 г; Банки: 250 г, 1 кг; Ведро: 5 кг), что дает возможность подобрать наиболее удобную фасовку, исходя из конкретной специфики производства. Для быстрого и аккуратного нанесения на большие поверхности или в трудноступных местах продукт выпускается в виде спрея (Аэрозоль: 400 мл).
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
Нанесение
Если возможно, зачистите резьбу и использованные болты металлической проволочной щеткой. Распределите достаточное количество пасты на контактируемые поверхности, чтобы создать изолирующий слой. Излишнее количество вреда не принесет. Чтобы свойства не изменились, пасту не следует мешать со смазками и маслами. С помощью спрея продукт можно нанести быстрее и аккуратнее (экономно), на большие поверхности или труднодоступные места.
Не знаю как с электропроводностью, но частенько пользую для резьбовых соединений в авто т.н. "графитку"/"графитовая смазка". В частности на колесные болты (выкручиваются потом без проблем при смене зима/лето), а также на резьбу свечей, чтобы не прикипали. Так как графит электропроводен, то паста на его основе соотв-но тоже должна быть оной, правда не проверял :) Кому не лень может проверить самостоятельно. Цена такой пасты - "рупь ведро".
Аникей Сковородкин
Попалась такая штуковина интересная,может кому сгодится
Под какой торговой маркой искать сие чудо?
Да просто набери "токопроводящая паста ( или смазка)". ;)
А мне вот такая попадалась...post-3509-1270534693_thumb.jpgВодостойкая, токонепроводящая!Для примера у них обработаная этой штукой лампа+вилка+розетка в баке с водой плавали (по чести сказать, от бака исходило жужжание :), но пузырьков не было).
Просто я внимательно слушаю нашего президента. А он знает, пел Найк Борзов, "три слова, три матерных слова" - "интернет", "тренд" и "нанотехнологии"
На сколько я помню ,совсем недавно ещё все товары с маркировкой типа ( изготовленно с приминением нано материалов или на основе их) были объявленны фуфлом, потому как российской сертификации не проходило и даже с гоубых экранов было сказано вполне официально ,что на нашем рынке такие товары официально отсутствуют. Нано в недавнее время было заманухой и данью моде на всё непонятное простому обывателю. Может сейчас по другому и всё уже на основе НАНО :)
  • 1 год спустя...
Для кучи вот...поиск в нете по ключевикам выдал сей продукт - токопроводящая смазка Molykote HSC Plus.Мабуть более подкованные камрады имеют опыт юзания данной смазки и смогут чего рассказать.
Изменено пользователем Welsh
