Подскажите, пожалуйста, идеи размещения подсветки в прихожей и кухне (обведено красным), с учетом того, что потолок единый, двери или арки между помещениями нет, и желательно, чтобы при включении света в обоих помещениях не создавалось впечателения, что потолок разделяется на две части. P.S. На кухне желтым обведено место для короба с подсветкой над рабочей поверхнотью, где также будет спрятан воздуховод вытяжки.
А потолок подвесной или панель перекрытия?
Подвесной, профиля уже поставлены в уровень, осталось кинуть провода где нужно и можно зашивать. На кухне планирую две зоны - над рабочей поверхностью и остальной свет.
Всё равно мало инфы. Ты тему то раскрой ;) Где что из мебели стоять будет, какую подсветку думаешь использовать (люстры, точечные,..) и т.д и т.п. А то ведь так как сейчас, как мне кажется, очень трудно что-то путное ответить-присоветовать.
Коричневое - это встроенный шкаф в прихожей. Думаю делать над ним подсветку, но не знаю, как, сколько. Кроме шкафа, нужно еще что-то в прихожей. На кухне около правого окна будет стол, поэтому над ним тоже нужен свет. А вот какой - точечные или лампа подвесная - не знаю, что лучше.
Расскажу как себе собираюсь делать. Может поможет. Ну кухне, над барной стойкой я буду подвесной светильник вешать. Еще точно не выбрали, но что-то на двух подвесах, вытянутое. На 3-4 лампочки. В коробе над шкафчиками у меня тоже точечные, 5 шт. Коридор у меня примерно с твою прихожую. Там я повесил подвесной на одну лампу. Что касается твоего плана, то над шкафом я бы штуки 4 точечных воткнул. Где зеркало будет? В дверях этого шкафа или ещё где?
А в коридоре одной лампы тебе хватит? На сколько ватт примерно?Зеркало будет в дверях шкафа, шкаф глубиной порядка 60 см, тогда на каком расстоянии от стены ставить лампочки, если высота шкафа до регипсового потолка порядка 290 см?
Коридор маленький, а потом в нем ещё и шкаф появится, так что хватит. Я взял энергосберегающую на 23Вт. Света хватает.
Сколько ты на кухне в коробе, когда точечные делал, от шкафчиков отступал? Если устраивает, то может так же сделать.
Коридор маленький, а потом в нем ещё и шкаф появится, так что хватит. Я взял энергосберегающую на 23Вт. Света хватает.Сколько ты на кухне в коробе, когда точечные делал, от шкафчиков отступал? Если устраивает, то может так же сделать.
У меня сейчас на всю прихожую одна ремонтная 60Вт висит и, я думаю, этого и то мало. А 23 Вт по светосиле больше обычной 60Вт?На кухне я не делал короба пока, я его просто нарисовал. Там, как и для шкафа, тоже надо будет это расстояние вымерять. Нижние шкафы по 60 см, подвесные - 40. Тогда лампочки на каком расстоянии от стены? Есть стандарт примерный?
23, это больше 100 обычной, сколько точно не помню. У меня на кухне шкафы такие же. Вечером померю расстояние. Стандарта я к сожалению не знаю.
Если будет возможность - сделай фотки полки на кухне, плз. А то я гадаю, и лишние отверстия сверлить никак не хочется, тем более в полке.
Вот, изобразил как мог :) На второй фотке пятый светильник в объектив не влез.  https://homemasters.ru/...97b07a94.jpg Светильники поворачиваются, так что есть возможность регулировки. Жене света хватает, а это главное.
Тень от человека не падает на рабочую поверхность? Меня это больше всего заботит. Если нет - то я последую твоим размерам.
Упс, не присматривался. Вечером проверю...
Нет, голова не затеняет. Вот, я даже схемку набросал для наглядности - ext_a2119aba1a896acf0702c176c06cb245.jpg Как надеюсь понятно, черным цветом изобразил шкафы, красным голову, желтым светильник.
