Полипропилен армированный стекловолокном
почитал на него документацию, написано, что годен для пищевых водопроводов. но всё равно сомнения берут, а не будет ли в воду каких выделений, ведь при пайке (его зачищать не надо) слой стекловолокна не заплавляется полностью. и теперь я весь в сомненьях....... может имеет смысл немного помучиться с зачисткой труб армированных фольгой? чтоб не думалось....
стекловолокно не контактирует с водой,можно смело паять
а вы сами с таким армированным полипропиленом работаете? может какие-то нюансы есть?
а вы сами с таким полипропиленом работаете?
нет не работаю
выбрать хорошего производителя, например Wefatherm
к сожалению выбор очень ограничен, таких нет...нескромный вопрос: а чем вам не нравится полипропилен со стекловолокном?
почему не нравится ,я просто перешёл на сшитый полиэтилен
bpv
Однородная конструкция спаянного шва полимерной трубы и фитинга, по моему убеждению, всегда будет надёжнее многослойного спаянного стыка трубы и фитинга, при высоких температурах. Армирование наружное, с ал.фольгой, считаю, что будет прочнее армирования внутреннего. Представьте теперь, как будет вести себя эта "новая" 3-х слойная труба, с внутренним армированием стекловолокном, если коэффициент теплового расширения на гор.воде или отоплении будет у каждого слоя разный и что с этими слоями происходит даже при параметрах 70* внутреннего слоя и 40* наружного ? Оторвутся они между собой и не "схлопнется" ли тонкий внутренний слой на отоплении? Теперь второй пример: труба,с внутренним армированием стекловолокном, при нагреве в паяльнике, верхний слой ПП расплавляется и остаётся тонкий слой стекловолокна,который надо припаять к монолитному фитингу-это как назвать-"по-современному" или "по-нашенски" ?
Поэтому к таким "современным" трубам отношусь с опаской и их в своей практике не применяю, работаю с трубами, армированными СНАРУЖИ, фольгу сверху счищаю и припаиваю однородный толстый слой трубы к такому же однородному фитингу и получается монолитное однородное соединение. Эти "современные" трубы с внутренним армированием и были придуманы только в целях облегчить работу по монтажу, они предполагались, так сказать,более "дурако-устойчивые " для джумшутов, которые паяли стаби-трубы, даже не снимая наружной фольги.
может быть стоит использовать торцевую зачистку, которая удаляет армирование с краю трубы, чтоб внутренний и внешний слоя полипропилена сплавились меж собой и с фитингом и получится однородное соединение. или я в чем-то ошибаюсь?выдержка из описания трубы: комбинированная труба PPR / PPR-GF/ PPR включает 3 слоя: наружный и внутренний состоят из однородного полипропилена (белый цвет), а внутренний – из смеси полипропилена и стекловолокна (зеленый цвет).на днях попробую спаять с зачисткой и без нее, фотки выложу.
Tehnik-san:труба,с внутренним армированием стекловолокном, при нагреве в паяльнике, верхний слой ПП расплавляется и остаётся тонкий слой стекловолокна,который надо припаять к монолитному фитингу-это как назвать-"по-современному" или "по-нашенски" ?
post-40973-1271592786_thumb.jpg - по-моему остался не только тонкий слой стекловолокна. здесь кусок трубы после нагрева в паяльнике, правда почему-то при остывании на воздухе загнулся самый край трубы;
плюс ко всему внутренний слой – из смеси полипропилена и стекловолокна, что думаю не столь критично как в случае с фольгой.
Tehnik-san:Оторвутся они между собой и не "схлопнется" ли тонкий внутренний слой на отоплении?
я эту трубу планировал только на водопровод, не на отопление.
post-40973-1271593047_thumb.jpg - здесь в левой половине труба паялась без использования торцевой зачистки, а в правой после зачистки. надо сказать, что особой разницы я как непрофессионал не заметил.
первые пайки делал не отмечая на трубе глубину захода в паяльник, а потом соответственно в фитинг -просто вставляя трубу в паяльник до упора, может быть поэтому получилось так, что при соединении фитинга с трубой заужался проходной диаметр (фотки не делал).
на фотках сверху отмечал на трубе 15 мм(труба 25-я), но потом почему-то оказалось, что до конца трубы не дошли... :unsure:
это критично?
буду рад узнать ваше мнение по всему вышеперечисленному
  • 4 месяца спустя...
У меня уже проведён водопровод такими трубами... Думаю надо обратиться к представителям производителя в нашей стране и узнать его мнение по этому поводу. Конечно воду для питья и приготовления пищи мы пропускаем через фильтр, но озвученный здесь факт весьма напрягает...
