Как поступить с полами
sterran
Собираюсь приступить к ремонту на кухни, пока только готовлю материал и обдумываю стратегию. Полы хотел бы обложить плиткой и вывести на один уровень с прихожей (здесь уже сделан ремонт, сделана новая стяжка и уложен ламинат). Получилось так, что полы со стороны прихожей немного выше чем на кухне. Понимаю, что, для того, чтобы получить один уровень, полы на кухне нужно "поднимать". Прошелся я уровнем, и обнаружил, что ближе к двери образовалась как-бы яма, а дальше, если смотреть по направление от двери в глубь комнаты, полы идут на подъем. Причем уровень полов, становится значительно выше, чем в прихожей. Подскажите, как можно выйти из данной ситуации, и получить все же один уровень? Отбивать старую стяжку, и укладывать новую?p.s. Кухня 12 км.м. (3,4X3.5)
Можно и так . Вы бы дали цифирь . Верхней точки пола на кухне относительно прихожей . Может быть можно обойтись и ровнителем . А по какой причине получилась яма в районе прихожей(протоптали) ? Мой вывод: рыхлая стяжка (для плитки очень не здорово) . Если так , то демонтажа старой не избежать .
Перепад в цифрах скажу завтра, потому как вчера измерял просто на уровень, и обнаружил такое. Дом после строителей, эксплуатирую второй год, не думаю, что мы протоптали. Потому как уклон не к двери, а к стене со стороны двери (извиняюсь, что сразу не пояснил). Скорее всего так заливали, от окна к двери, с уклоном, на глаз :). Раньше, до ремонта в прихожей, кухню разделяла дверь с порогом, и перепад уровней не был заметен. Думаю каждую комнату заливали отдельно, а не всю квартиру в целом. Вот и получилось так. А что теперь делать - не знаю, обращаюс вот за вашим советом. :).
Произведите демонтаж напольного покрытия . И расскажите нам состояние старой стяжки !(бухтит? , потрескалась как сильно ?) Ну и ессно цифири . Сейчас это гадание на кофейной гуще .
Произвел в общем вчера замеры, и сделал небольшой демонтаж напольного покрытия. Как показал замер, самая высокая точка, относительно ламината уложенного в прихожей составила почти 3 см. Это много? Плюс ко всему простукиваются пустоты под стяжкой и есть паутина. Жду дальнейших указаний. Неужели придется вскрывать?
...Жду дальнейших указаний. Неужели придется вскрывать?
Это уже зависит от того, к каким испытаниям ты готов. :) Можно потратиться, всё нафиг сдолбить, и заново залить. Можно срезать лишнее, и добавить, где не хватает. На буграх болгаркой нарезаем серию параллельных борозд. И тогда легко будет излишки зубилом сковырнуть.
sterran
Не знаю почему , но что-то мне подсказывает полного демонтажа вам избежать не удастся . Для того чтобы выйти в один уровень с ламинатом вам потребуется ровная ! ,крепкая ! поверхность под плитку уровнем ниже ламината сантиметра на 1,5(толщина плитки+клея при наненесении под расчёску) . Попробуйте начать как советует FugenF?hrer Но раз пишите что имеются пустоты при использовании зубила , скарпели , лопатки или пики на перфе по полу пойдёт вибрация и очень велика вероятность того что стяжка забухтит . Бухтящая стяжка под плиткой опасна . Снимать такой слой чашкой с алмазом тоже не вариант . Поэтому готовьтесь к "полной программе".
Еще вопрос, с соседом стоит разговаривать и предупредить на тему, что буду долбить. Могу ли я повредить ему потолок, у него вроде из гипсокартона. Трещин не будет?
... с соседом стоит разговаривать и предупредить на тему, что буду долбить.
https://homemasters.ru/...tnye-raboty/С дуру можно не только потолок сломать. :) Если не фигачить кувалдой по плите перекрытия, сосед пострадать не должен. И когда заливать стяжку будешь, не забудь о гидроизоляции.
Прошу прощения, что врываюсь, но нужен срочно совет. :unsure: Новая квартира. делана стяжка и выравнивание полов, но перепад уровней пола в ванной и в прихожей 50 мм. Это так задумано сециально? для чего? Буду класть плитку в ванной, в прихожей - ламинат. Уровень надо выравнивать? чем? И ещё :rolleyes: По краю стыка: стена-пол просматривается какая-то "обмазка" возможно гидроизоляция?! Собираюсь на всякий случай пройтись ещё водостопом :unsure:
смотри-ка как тебе повезло. люди спецом это "корытцо" делают, а тебе строители подфартили. это чтобы из ванны пролившаяся вода не перетекла сразу на твой ламинат\ковролин\дуб паркетный а дала тебе время на закрытие крана и ликвидацию аварии или перелива.
Не указал в какую сторону перепад. Если в ванной уровень пола ниже, считай повезло. Так и должно быть. Хотя, есть такое подозрение, что наоборот. В бетонных панельках часто в санузлах почему-то пол выше. Тогда дверь с порогом надо ставить.
Уровень в ванной ниже... Спасибо что порадовали, а то уж я разволновался :rolleyes:
