Помощь с дверным звонком.
sergeyminkin
При въезде в новую квартиру обнаружил, что там оторван дверной звонок.От него остался только кусок платы с оторванными проводами и торчащие провода из заглушки (в ней много всяких проводов намотано).купил стандартный электромеханический звонок. Но подключить не смог.У старого звонка к нему шли 4 провода. У нового 2 разъема для подключения (на фотографии видно)post-41154-1270657228_thumb.jpgКак быть в такой ситуации? :(
Прикольно, я от жизни отстал - это теперь через кнопку звонка 220В проходит явным образом ?В мою бытность разбора звонков силовая цепь и сигнальная звонка были совершенно разными. Вот как у тебя на старом: одна пара провоов идет на кнопку, другая пара идет на 220В. А новый звонок у тебя какой-то небезопасный.
sergeyminkin
Вот вот... Какой-то он странный вообще. Не могу понять как подключить. При том что к кнопке идет толстый медный провод.Т.е. рекомендуете поискать новый звонок с аналогичной цепью?
Изменено пользователем sergeyminkin
Представляешь, 1) твой знакомый летом из-под дождя идет к тебе в гости, нажимает мокрой рукой на звонок и.... начинает дергаться от 220В как очумелый :) Больше в гости он к тебе не придет.2) Кто-то периодически тебе на кнопку выливает стакан воды и у тебя срабатывает автомат (надеюсь отдельный автомат, а не на всю квартиру). И ты в лучшем случае сидишь дома с нерабочим звонком, либо сидишь без электричества (холодильник разморожен, настройки электронных приборов сбиты и т.п.).И все из-за какого то дверного звонка.
sergeyminkin
Ок. Спасибо. Завтра пойду искать новый.
да блин - а я и не представлял что ты Олег из будующего :D
все электромеханические звонки на 220 В (или 110) через транс
sergeyminkin не надо искать (они сейчас либо как у вас либо от батареек) к звонку приходит 220В (2 провода) и 2 провода от звонка так вы соедините фазу на звонок, второй провод с звонка на кнопку, ну и ноль соедините с проводом кнопки (оставшийся)
да напряжение на кнопке звонка есть - но риск поражения существует когда она разбита или расколота
sergeyminkin
Пытаюсь разобраться в том что куда в результате подключать...
У меня сейчас есть вот такая схема:
Как определить какой провод за что отвечает?
К кнопке подходят 2 толстых медных провода, руками даже сложно гнуть.
Из дырки торчат отдельные коричневый и синий, достаточно плотные провода. И белый двужильный, разделенный пополам до самой дырки, достаточно тонкий.
По ходу на старый звонок подавалось 220В с синего и коричневого провода,а на кнопку с него шла уже какая то постоянка по белым проводам.Скорее всего эти тонкие белые провода где то соединяются с толстыми медными проводами которые подходят к кнопке.В таком случае надо проверить точно ли коричневый и синий это фаза и ноль,если да,то соединить по схеме.Мог бы посоветовать не заморачиваться со всей это хренью и купить беспроводной звонок,он стОит 300 рупий,только у меня уже кнопку сп...ли сцуки. :)
нажимает мокрой рукой на звонок и.... начинает дергаться от 220В как очумелый Больше в гости он к тебе не придет.
Категория защиты устройства должна соответствовать условиям применения. :)Хотя стакан воды в кнопку залить проблематично, некоторое время назад была мода поджигать кнопки звонков, потому
у тебя срабатывает ... отдельный автомат
или групповое УЗО.Вообще звонки, несмотря на свою логичную простоту, последнее время так усложняют (там у них аж по три схемы подключения на все случаи жизни) что применение беспроводного на батарейках представляется наиболее удобным со всех сторон (есть вариант с включением в ближайшую удобную розетку).
По логике - да. Только вот на схемах подключения звонка этого не писали...
А нефиг клеить её на двухсторонний скотч. :D"Пришурупь" её нормально и тогда, когда кнопку в конце концов разобьют при попытке хищения, тебя будет согревать мысль что хоть "враги" ею не попользовались...
ну вот взял и все испортил :D (нормативы, птб) на ходу делать нельзя, надо брать тестер и искать ноль с фазой (потом на всякий убедиться - что оставшиеся действительно кнопка) ну и вот тогда за основу брать твою картинку :)
(нормативы, птб)
В мае сдам(надеюсь :)) и забуду нафик опять на 3 года :P .И,кстати,я ж написал:
:D
Чукча хитрый,чукча на скотч не сделал :P.Днище прикрутил насмерть саморезами,а к днищу пришурупил корпус,но маленьким саморезом(по-другому никак не получалось).Оторвали ссуки,только днище осталось!
Аникей Сковородкин
Представляешь, 1) твой знакомый летом из-под дождя идет к тебе в гости, нажимает мокрой рукой на звонок и.... начинает дергаться от 220В как очумелый Больше в гости он к тебе не придет.
А что, если этот знакомы, войдя, захочет включить свет и нажмет клавишу выключателя мокрой рукой? Не смущает, что черз выключатель фаза идёт? :)
