Как выставлять профили в уровень на потолке?
предложили вариант, но не объяснили чем же он так хорош
Зачем объяснять чем хорош вариант. В том то и дело чтобы не объяснять, а чтоб он просто был как вариант, пусть люди выбирают сами. Я же хочу попытаться сварганить нечто вроде справочника с проблемками и как их решать разными способами, а для этого должна быть куча вариантов, а не спор о том что лучше, а что хуже. А всё остальное пусть решают люди какой вариант выбрать, а какой нет, потому что форум в основном для желающих получить весь спектр информации по интересующему их вопросу. Если будут интересовать детали по озвученным вариантам, то можно в конце концов списаться с автором полюбившейся идеи или как то ещё (можно продумать).
хорошотема создана вами, вам и выбирать её направление
Это же надо! Вернулись к тому с чего начинали (смотри начало).
fomins
Ок, в вашу копилочку:
Подвешивание потолка с помощью гидроуровня.
Фиксируем один конец гидроуровня под ПНом (в качестве уровня всего будущего потолка).
Смотрим уровень жидкости в первой колбе, делаем отметку на второй.
Далее перемещаемся по помещению, прикладывая колбу к ПП (с разных сторон), совмещая метки и фиксируя подвесы.
Плюсы:
- Не требуется дорогостоящее оборудование.
Минусы:
- Не используется никаких приспособлений с магнитами. Обидно.
ЗЫ Критика моего метода будет рассматриваться как личное оскорбление.. ;)  (шутка).
Я может глупость спрошу, но, честно говоря, не совсем понимаю зачем луч опускать на 5 мм ниже профилей? Тогда ни пальцы, ни магниты не нужны, если лазер подсвечивает непосредственно плоскость профиля. А чтобы луч не бликовал, профиль красится любым самым дешевым грунтом по металлу.
Именно чтобы луч не бликовал, чтобы начинать фиксировать можно было с любого места (профили провисают и собой загораживают луч) и потом лучше один раз сделать примочку (в варианте с магнитом или крючком) и потом всё время её использовать (с пальцем ещё проще, ведь хоть один палец у вас всегда с собой), чем каждый раз красить профили, хоть и дешевым грунтом.P.S. Возьмитесь кто нибудь и опишите способ выравнивания с помощью шнурки (если не в лом), тогда будет уже три способа выравнивания, а вам будет респект и уважуха.
Натягиваешь шнурок от одного конца профиля до другого и все.. Насчет провисания, во-первых шнурок нужен правильный, а во-вторых при отделке квартиры навряд ли будут такие расстояния, что шнурок провиснет.А на больших площадях без лазера все равно никуда.
P.S. Возьмитесь кто нибудь и опишите способ выравнивания с помощью шнурки(если не в лом)
https://homemasters.ru/...php?album=23 вот много лет назад было не в лом
