Ремонт сан узла
Опубликовано (изменено)
Сорри если не в том разделе создаю тему...Задача - сделать санузел в новой квартире.Исходные данные- есть разводка всех труб и сливов- стены ГВЛВ с гидроизоляцией (возможно что ГВЛ не на всех стенах)- заложен теплый пол и сделана гидроизоляция пола.- в центре имеется трап- разводка труб по потолку- потолка нетВ итоге - Кафель на стенах и полу (возможно что стены частично будут просто покрашены) - натяжной потолок со светильниками- Возможно монтаж зеркал в кафель для зрительного увеличения пространства.- Душевой уголок (поддон, шторка стекло, душ или панель гидромассажная) - 100% не готовая кабина.- стиральная машина (подводы воды и слив есть)- унитаз приставной или подвесной- гипсокартонная конструкция для скрытия бачка/инсталляции (если в стене не получится спрятать)- гигиенический душ (есть ли разводка под него - под вопросом)- тумба раковина зеркало и прочая мебель- дверь :)Что интересуетВ какой последовательности проводятся работы и когда что закупать??Нужно спланировать время и затраты.Крайне желательно вначале сделать минимум. Чтобы можно было побыстрее заселиться. То есть всякие прелести типа гигиенического душа, шторки на поддон, мебели - отложить на потом если возможно...
Изменено пользователем Porcupine
небольшой апдейт... ГЛВЛ в ванной нет... стены из "пустотелых керамзито бетонных панелей "
В идеале лучше купить все, чтоб было под рукой, от этого зависит конечный результат,потому как сначала разводятся трубы и электрика и чтоб дырки в плитке смотрелись надо знать размеры плитки её раскладка, то получится что розеткапопадет на одну плитку на четверть а остальное на другую или еще хуже захватит не симетрично третью и четвертую, согласись не красиво. Тоже самое и водорозетками, когда все под рукой можно это дело подкорректировать под наилучший вариант-вывести или в швы или по центрам плиток. трап сместить куда-нибудь в менее заметное место, чтоб глаза не мозолил, но если уже теплый пол вложен, то наверно так и оставить. Душевой уголок тоже бывает разных моделей, может придется подиум под него лепить. Начнешь стекла к стенам крепить а у тебя там кабель окажется заложен, поэтому тоже габариты нужны. Ну и так далее одно за другое цепляется. Попозжа можно дверь купить, потому как она ставится последней и ширина доборников зависит от толщины стены которая получится после штукатурки с обоих сторон и собственно самой плитки. Водогрей не упомянул, думай сразу ставить или нет, потом будет заляпуха. Так что в ванной минимум не прокатывает, надо сразу делать все или с минимума получишь потом максимум. Зеркало можно с умывальником потом повесить и мебель поставить, а остальное лучше сразу просчитать.
Помимо технических моментов реализации самого ремонта, если есть желание улучшить и качество воды в квартире, то именно на этапе ремонта лучше предусмотреть варианты по месту и желаемому качеству. Очистка воды может монтироваться внутри стояка еще до установки новых гребенок, устанавливается оптимально по месту, высоте для удобства обслуживания и доступа, а потом обвязывается трубами и запускается.
