Как нарезать резьбу на стояке отопления
Забыл указать, что ставить буду ПП. Конструкцию я то сварю заранее, но как нарезать резьбу под потолком и около пола в таких стесненных условиях?
А чем обусловлено непреодолимое желание перейти со стали на ПП? Круче и красивше?
Хороший вопрос. Традиционный ответ - полный износ коммуникаций.
Не надо сварки и могу сам заменить радиаторы.
и какой диаметр ппр вы подобрали вместо стальных труб?
Ну да, сварка вонь и копоть да ещё и спецов звать надо ,только если всё Обнется вина ваша и вам всё расхлёбывать до последней капли . Да, а если сделать по уму сталь ,то и на ней с точно таким же успехом батареи поменять можно :)
buka да понятно что всё плаечвно ,только с ПП проще видимо?А остальные отрезки( вход и выход и далее особенно вверх :) ) ведь так и отсанутся никакущими.
Если вы нарежете резьбу, сварки тоже не надо будет. Можете все собрать на гайках. Я расскажу, как этот вопрос выглядит на стороне обслуживающей организации. За пп говорит либо низкая квалификация персонала, который уже умеет без присмотра сам что-то нормально спаять, но не умеет варить (а который умеет сейчас занят), либо озвученный выше износ коммуниций, при котором серьезные вложения с вашей стороны и высокая квалификация монтажника с той стороны не имеют к конечному результату никакой привязки. При капителке никто ничего беречь не будет - вам тупо отрежут трубы у кранов.В подобных вопросах лучше рассуждать здраво. Нет смысла приглашать квалифицированные кадры. Весьма опасно делать все самому. Самое правильное, заказать замену у обслуживающей организации под договорчик, дабы переложить на них ответственность за потенциально возможный ущерб. В случае аварии с грешнова можно взять только комбез, из которого его не так то просто будет вытряхнуть. А вот обслуживающую организацию вы можете попросить любезно принять на себя ответственность за потоп, попросив их сделать врезку. Не платите за радиатор - поставьте краны и сами потом навесьте все, но если прорвет до крана - вместо того, чтобы хвататься за тазы, спокойно придете сюда и расскажете как у вас там все хлещет, горячо ли пяточкам, как переуложить паркет и как восстановить мебель. Тут вам с этим всегда помогут.Не откажут.
В двух местах 1/2, в двух 3/4. Менять буду на 25мм везде, байпас 20мм.
Делал отопление, пришлось спуститься в подвал, закрыть стояки. Дому 3 года после сдачи - а на центральных подводках через метр по хомуту стоит. Я ох..ел. И после это разве уместен вопрос - ставить или нет ПП? Самый китайский простоит в 10 раз дольше без головных болей.
Так ты ж практик. А тут колоквиум для теоретиков. Понимать надо.:)
бука вот это рассуждение суть вопроса, жаль не rosst всё это написал видимо пока не осознал что могут быть подобные последствия ,всёж это домовые комуникации никак не принадлежащие владельцу квартиры, за такую замену могут и в попу навтыкать
на один год,до смены вывески
Гондурёнок, коль пишешь мою фамилию в своих постах, пиши с большой буквы.
Кстати. у меня был объект, где заказчик с председателем втыкали друг другу в попу посторонние предметы регулярно. Но вопрос не в этом. Когда я туда вошел, а вошел я туда в резиновых сапогах, так вот это были самые настоящие последствия подобного взаиморазвлечения, ибо трубы были так сделаны, что потопа не быть там просто не могло. Оно потекло совершенно справедливо и даже очевидно почему, если нарисовать сделанное просто на картинке. Поразило другое. Председатель и нам дал ключ от подвала и сказал, что мы можем делать что хотим. А что мы хотим определяли не мы, а заказчик. Фантастический домик! Руки так и чесались качнуть там давление и быренько собрать лавешку, да как-то жалко этот домик стало. Но это мы отвлеклись.
Как и чем нарезать резьбу на стояке отопления при зазоре между трубой и стеной.................
При элеваторной системе отопления ставить полимеры на стояки и подводку-ЗАПРЕЩЕНО ! См. СП 40-101-96 Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер".
Если не хотите проблем в дальнейшем-ставьте аналогичный изначальному проекту системы отопления материал,в данном случае чёрная стальная труба
ещё выдержки из нормативов
Б.1. Жилые, общественные и административно -бытовые (кроме указанных в Б. 2- Б. 10)
Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре тепло носителя для двухтрубных систем - не более 95 °С; для однотрубных - не более 105 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). Воздушная. Поквартирная водяная с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя не более 95 °С. Электрическая или газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 95 °С
на один год,до смены вывески Гондурёнок, коль пишешь мою фамилию в своих постах, пиши с большой буквы.
Я пишу твой фамилие как нарицательное, а не как личное, приводя твой светлый образ в качестве примера "монтажника высшего класса, работающего без разрешительной грамоты". Гордиться должен! На год или два, или пять - это не важно. Важно переложить, то есть буквально снять ответственность с себя. Ты поймешь этот момент только с опытом. Так что расслабь члены.ЗЫ. И быстренько нажми на спасибо Диме. Он правильную мысль сказал.
Если не хотите проблем в дальнейшем-ставьте аналогичный изначальному проекту материал,в данном случае чёрная стальная труба
buka уже дал добро на переделку металла на ппр.
https://homemasters.ru/...ia/?p=109981
Я не возражаю. Это точно. А вот здесь https://homemasters.ru/...ia/?p=110018   Я объясняю, почему нужно иметь дело с обслуживающей организацией, какой бы она ни была, а не с грешновыми. ЗЫ. Спасибо чего не жмешь? Ломает небось :). Жми, не сцы.
Грешнов с полимерами, не лезет в центральное отопление.
В СП 40-101-96 Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер" по поводу запрета при элеваторной системе отопления ставить полимеры на стояки и подводку ничего не нашел, только это:
1.2. Не допускается применение труб из PPRC для раздельных систем противопожарного водоснабжения.
А по поводу выдержки из нормативов не понял сути.
buka
greshnov
мужики - завязываем на личности переходить (и под....ть друг друга) иначе обойх в аут отправлю
rosst
См. здесь СП 41-102-98 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
