Расстояние вентилятора в ванной от потолка
Перейти к решению Решено dimp,
Есть ли какое минимальное расстояние до потолка при установке вентилятора в ванной? Потолок будет регипсовый. Понятно, что вплотную лучше не ставить, но какие аргументы?
  • Решение
резонировать потолок будет вплотную, больше ограничений нет
Я вот думал о его роли - вытягивать влажный воздух. Так вот, пары влаги около потолка могут не столь сильно собираться, как ниже сантиметров на 20 хотя бы - обычные законы физики, турбулентность. Поэтому, кроме резонанса, думаю, еще и это надо КАК-ТО учитывать?
во ты загнёшь :) влажность в воздухе приблизительно равномерно, теплый вверх холодный вниз - вот и вся физика, конденсат тут не интересует
То есть если я отступлю буквально сантиметр от потолка - этого будет достаточно??
Ты еще смотри чтоб на плитке смотрелся потом, либо центруй по швам либо по центру плитки, если конечно возможны такие варианты.
У меня потолки под 3 м, на той высоте плитки уже не будет :)
