трещина после покраски
Подскажите что теперь делать после покраски потолка появилась трещина на стыке ГКЛ,стык был сделан в серпянкой.
Если вы ранее читали рекомендации, то наверно обратили внимание что одна серпянка швы не держит, она просто растягивается и скорее играет роль армирования шпаклевки на шве чем уберегает от трещин. Надо было еще укрепить швы бумажной лентой или всю поверхность обклеить стеклохолстом. Сейчас даже не знаю что лучше предложить, какие запросы. Можно прошлифовать швы до ГКЛ шириной 20см, прогрунтовать и вклеить бумагу и зашпаклевать по плоскости краски и покрасить весь потолок полностью. либо просто заклеить стеклохолстом, зашпаклевать и покрасить, или просто покрасить холст.либо тупо промазать трещину акриловым герметиком, замыть его и опять же покрасить весь потолок.Эти варианты могут сработать если трещины пошли более или менее не значительные, если проблема в каркасе(не оттянули подвесы или тонкий профиль еще не отвиселся), может подождите немного пусть сядет на свое место.
Если промажите трещину герметиком,то потом может не закраситься !!Можно просто отрезать от стеклохолста полоску нужного размера, проклеить трещину, затем прошпаклевать,зачистить мелкой бумагой 200 и покрасить!! Но если Вы хотите что-бы была гарантия что не появиться трещина ещё где-нибудь,то лучше проклеить весь потолок !! :)
Изменено пользователем KABAN1303
На мой ламерский взгляд - это самый оптимальный вариант для локального ремонта
  • 10 месяцев спустя...
Наименее трудо- и временезатратный вариант.
