несколько вопросов по стяжке
peter23
нужно сделать стяжку на на большой площади. В планах засыпать на плиты 5см слой керамзита и сверху сделать стяжку 5 см. Почитал форум но так как опыта нет то нужно несколько советов. Не будет ли бухтеть стяжка если сделать таким способом. Или лучше пролить слой керамзита жидким раствором и только потом делать стяжку. В некоторых комнатах установлен теплый водяной пол и если тоже просто засыпать и сделать стяжку не будет ли большой потери тепла?
не будет если уложить сетку и пролить жидким раствором
тп поднимаем над слоем керамзита, но т.к. керамзит не ахти какой хорошие теплоизолятор то лучше рассмотреть вариант пенопласта или эппс в качестве утеплителя и сверху теплый пол далее сетку и стяжку 5см толщиной, а вот это уже все есть на страницах форума и даже с фотографиями
Керамзит на самом деле неплохой теплоизолятор,но стяжку с его применением лучше делать по оригинальным рецептам.Единственное,что меня в этих случаях смущает,это то,что производители навязывают проливать насквозь такие стяжки самовыравнивающими смесями,это сильно укрепляет такую стяжку,но при этом сильно повышает стоимость материала.
Единственное,что меня в этих случаях смущает,это то,что производиетели навязывают проливать насквозь такие стяжки самовыравнивающими смесями,
это как? проливать стяжку насквозь саморовнякойгде такое нашел, покаж
Да,у Ветонита.
Да,у Ветонита.
чего только не наврут лишь бы товар недешевый продать :)
Теплый водяной пол засыпать керамзитом нельзя, закрывать только цементно-песчаной стяжкой.Керамзит лучше проливать жидким цементным раствором, предварительно выравнивая по уровню, для удобства последующей работы.Стяжка должна быть плавающей (лучше на слое жесткого утеплителя), не менее М200, толщиной не менее 4 см, с обязательным армированием. Все зависит от конкретных условий эксплуатации.
Разобрал старый деревянный пол в коридоре, разность уровня пола с комнатами и кухней получился около 12-13см, хочется положить там плитку, подскажите как лучше сделать основание под плитку и поднять уровень пола:1.Положить пенопласт, сетку и ЦПС. Какой толщины должен быть пенопласт?2.Засыпать керамзит, сетку и ЦПС. Какой слой керамзита засыпать? Нужно его поливать цементным молочком или можно застелить полиэтиленовой плёнкой,а сверху сетку и ЦПС?Для стяжки лучше использовать М 150, М 300 или купить цемент М400 и перемешать его с песком 1:3?
Изменено пользователем FICUS 1
FICUS 1
да уж, извени но я так много об этом уже написал, что вроде бы осталось только прочесть :)
FICUS 1
Ух.. Еще раз.
Пенопласта не надо, нужен ЭППС. Пеноплэкс, к примеру. Марка - 35, толщина такая, какая вам нужна. Пенопласт лучше закрепить к полу грибами. Если пол кривой - подсыпать песка и на лепехи из плиточного клея в уровень приклеить. По периметру помещения надо поклеить демпферную ленту (можно просто тонкие полоски того же Пеноплэкса). Сверху можно закрыть пленкой перед заливкой. Сетка арматурная самая обычная (только не рабица, из которой заборы делают, а именно арматурная). Закрепить ее надо так, чтобы она была внутри стяжки, а не под ней. Методы крепления зависят от вашей фантазии. Если не хотите лишнего геморроя - покупайте готовую ЦПСку, как никак не в деревне живете. В нее по желанию можно добавить пластификатор или обычный ПВА. После заливки закрыть полиэтиленом до высыхания. Вроде все. ;)
