Воздуховод для вытяжки
такого же размера квадратное будет пропускать намного больше
неправильное представление об аэродинамике, круглое при равной площади сечения отверстия в отличие от прямоугольного значительно больше имеет пропускную способность но если трасса небольшая по длине и мощность вытяжки в кубах не зашкаливает то можно и коробами сделать а не трубами
а при равном размере (высоте-ширине) квадратное больше, у меня же ограничивается высотой
общая длина трассы - 2 метра с небольшим, 2.10 - 2.20. вытяжку возьмем средней мощности на всякий случай, но использовать будем скорее всего на минимальной, мы не очумелые повара. всю жизнь вообще без вытяжки живем
кстати, я наврала про толщину стенки шахты, это гладенький участок см 5, а за ним еще такой же колдобинами или толще даже
в общем, вставить в вентканал, короб, вокруг запенить, пену срезать сверху замазатьесли надо то уменьшить отверстие закладкой или замазкойесли не влезает то расширить долбежкой
а 2 метра - это большая длина или маленькая?и все таки я не очень поняла, коробом в принципе можно, просто трудоемко, так?если честно, мне долбить шахту несравнимо трудоемче чем замазать щели в коробе. и по силе, и по инструментам, и потому что мы здесь живем, к тому же с ребенком.единственный вариант с вентканалом - это делать самим переходник в шахту или просить брата чтобы он сделал
короб нужен 100х200ммкороб 140х 150-200 устроит ?если да то труба 125мм круглая и все деламожно трубу 100мм тогда короб будет 110мм х200 но сотка мелковата для вытяжки к тому же какое отверстие у самой вытяжки может 100 сотка тогда и труба 100какой декоративный короб у вытяжки чтобы примыкание к коробу из гкл было красивое
kvaky, что-то ты, кмк, "загоняешься" :) Если правильно помню ты вытяжной купол сама делать хотела и вроде даже из гкл. Раз готовите мало и если естественная вентиляция хорошая (она хорошая?), то можно и без вентилятора обойтись. У меня в вытяжке он за всё время включался всего раза два, когда надо было дым разогнать :) И то, можно было чуть подождать и само бы всё "убежало" :) Если же есть твёрдое желание вкрячить вентокрыла, то весь этот шум, от гипотетических завихрений на твоих двух метрах, всё равно утонет в шуме издаваемом самим вентилятором.
Что же касается герметизации гкл короба, то ведь не керосиновод строим :) Хорошо зашпаклёванный и покрашенный короб не будет воздух пропускать. Особенно если тот будет обмениваться естественным путём. Если руки очень чешутся, то можно профиль, перед тем как к нему гкл прикрутить, силиконом извазюкать. Вместо силикона можно Дихтунгсбанд наклеить. Ну и ПН через Дихтунгсбанд прикрутить. ИМХО.
Я тож хочу вставить...3 копейки ...похожий воздуховод из пластмассы живет у меня на кухне около 10 лет..сразу посоветую не делать воздуховод из пластмассы т.к. щели очень трудно загерметизировать(в районе стыков труб) хоть там и плотно посажено и замазывал еще сверху силиконом ,но под действием горячего пара и жира силикор отстает и т.к. воздуховод проходит в 20 см от потолка ,на потолке образовываются полосы жира в районе стыков труб(хоршо еще что потолок из пластика) и еще..поставьте на конце воздуховода обратный клапан (при входе в вент шахту) чтобы запахи из соседних кухонь вас не донимали
хз, мне кажется там горячему пару взяться не откуда чтобы силикон отставал
А я из своей вытяжки этот обратный клапан как раз "вырвал". Уж очень он раздражительно хлопал в тишине по вечерам :) Правда у меня канал индивидуальный, так что мне соседские запахи в любом случае не грозят.
увы, будет некрасиво. я пересмотрела все варианты труб уже давно, единственное что подошло бы - это прямоугольникне, ну внутренности купола из гкл я не хотела, только снаружи. тяга у нас иногда хорошая, а иногда обратная. ну и на случай плохой тяги все таки вентилятор нужен, а чтобы защитить вентилятор - фильтр нужен, ну и поехало)следующим этапом была простая слабая вытяжка максимально простой формы, чтобы ее можно было красиво обрамить. и для нее планировался квадратный воздуховод 90х90.но, на днях я обратила внимание что у нее фильтры не по всей площади всасывания. то есть без принуждения с ближних конфорок не вытянет. стала смотреть вытяжки с большими фильтрами.потом присоединился муж к моим поискам, сказал что главное бесшумность и границы опять сузились.на данный момент у нас есть на примете всего пара-тройка моделей, выходы у них большие, 120 и 150. под 150 по сечению подходит только 200х60.муж согласен долбать. но мы походили по магазинам и головной боли только прибавилось :)во первых, оказывается, цены на пластмаски совсем не пластмассовые. во вторых, не нашли переходника с диаметра 150, только со 125. а если у вытяжки будет 150 - нет смысла заужать, тогда надо точно делать просто короб.то есть, сначала надо купить вытяжку и все остальное делать под нее.а еще я не знаю, лопухнулась или нет с обратным клапаном. хочу вмуровать обратный клапан в нижнюю часть дырки шахты, которая не для вытяжки я для помещения. сначала мы были в одном магазине, там был подходящий обратный клапан, диаметром 125. такой http://www.europlast.lv/p...382_1.jpegно этот магазин подороже и я как истинный крохобор его не взяла. потом мы были в другом магазине, подешевле, а там уже этого клапана не было. зато был такой post-59909-1350408116_thumb.jpeg и мы не посмотрев даже на цену его взяли. уже потом я поняла, что он раз в 5 дороже того пластикового, но это ладно, вопрос в том подходит ли он для установки без вентилятора? дверки открываются довольно легко, но не будет ли он в 10 раз чаще хлопать?пока не истекли сколько там 10 или 14 дней может вернуть?ой, пока я писала уже столько написали
Клапан откроется только от потока воздуха - это либо вентилятор либо открытое окно..а хлопков при включенной вытяжке вы не услышите- заглушит мотор вытяжки......кстать у меня клапан такойже(железный) ..вмурован . Да еще.. от жира клапан может залипать ...предусмотрите что нить для его освобождения
иногда стоит пожертвовать красивостью ради функциональности
у нас не шибко дорого, у вас видать пластмасий из европий привозят :)
также странно
была такая проблема, спец сказал не придуряться или покупать вентилятор, в принципе он оказался прав, без вентилятора не хватало силы воздуху чтобы открыть эти шторкибелый также не будет работать, пробовали но противовес сильнее
Дихтунгсбанд
это идея! как раз валяется.
Jurij я его купила для решетки, а не вытяжки
разве он не вертикально ставится? в смысле ось вертикально
конкретно это был украинский. может у нас просто уровень жизни разный, хотя на украине вроде в несколько раз ниже
ага, я также думал так что найду некое положение при котором он от легко дуновения будет срабатывать не фигаа вообще там ось вращения не по центру и ставиться он не вертикально
вентс что ли не знаю что там дорого в нём
не помню название, просто прикинула что пластмассок надо минимум на 60 баксов
да, не по центру. что мешает ставить вертикально? я думаю, что у него нормальное положение как раз открытое
а я думаю что закрытое :) а так толку от него он всегда открыт что оттуда подпор воздуха что отсюда
на 2тыщи, так у меня всегда примерно так или дороже выходит вентиляция на кухне
судя по конструкции, при подпоре оттуда закрывается. для этого и смещение
Это на два то метра? Ну не знаю где ты такие цены видела. Пластмасски у нас стоят вроде ещё дешевле железяк. Кста, разве такой переходник не подойдёт? post-15106-1350409778_thumb.jpeg
Вертикально он работать не будет. Его горизонтально надо ставить.
а с чего, он уже открыт, воздух сам дверку рукой не прикроет, свободная касса, он туда и ломанется, преград нету :)
дык не хочется проход заужать почем зря. ладно, пока не купим вытяжку, этот вопрос прикроем.давайте о клапане. он ведь никогда не будет стоять идеально перпендикулярно, поток подтолкнет перевешивающую часть все равно. надо только чтобы поток был с правильного боку. ну я так думаю) у меня как раз шахта уходит вбок
