Гудит стояк ГВС
Живу в трёхэтажном старом доме.Квартира угловая и к стоякам водоснабжения и канализации подключены только 3 квартиры.Канализация ПЭ,стояки воды железные.Сделала ремонт в туалете и ванной с заменой внутриквартирной разводки на ПП.Теперь от счётчиков воды идут ПП-трубы.Возникла проблема:среди полной тишины,когда ни я ни соседи не пользуемся водой из моего сантехкороба слышится завывание и ощущается вибрация в течение 2-5 сек.Потом снова всё тихо.Однажды я застала этот момент при открытой сантехдверцы и увидела вибрирующую трубу стояка ГВС.Вызвать это явление открытием крана горячей воды не удаётся,при этом и соседи не пользуются водой(у нас хорошая межэтажная слышимость).Кто-что делает в это время в соседнем стояке по подъезду я не знаю(т.е. колебания давления воды? но стояк то не мой).У моих соседей сверху и снизу(моя квартира на 2 этаже) таких звуков нет,внутриквартирная разводка воды у них железная.Вопрос:в чём причина и как устранить это .Больше всего пугает не звук,а трясущийся стояк.Да и соседи косо поглядывают.(((Если я вызову сантехника,который менял трубы и дал годовую гарантию,то кроме слов и заламывания рук у меня нет аргументов и он вполне сделает вид,что не понимает о чём речь.Помогите ,пожайста.
Гидравлический удар Гидравлический удар является результатом внезапного изменения скорости потока жидкости. Обычно это происходит, когда в гидросистеме быстро начинается движение воды или поток внезапно останавливается, а также в случае принудительного изменения скорости для смены направления движения потока. Возникающий резкий скачок давления (звуковая волна) может пятикратно превосходить давление в гидросистеме. При остановке насоса поток воды в стояке почти мгновенно будет также останавливаться под действием атмосферного давления. Однако в горизонтальном напорном трубопроводе из-за гидродинамических потерь на трение в трубе поток воды останавливается постепенно. Это создает разряжение в той зоне стояка, где произошел разрыв столба воды и образовался водяной пар. В результате этого разряжения вода всасывается обратно в скважину, вызывая возникновение гидравлического удара. Если не принимать надлежащих мер против гидравлического удара, то это может привести: • к образованию трещин в трубопроводе или к его разрыву; • к возникновению течи в трубных соединениях; • к вибрации и шуму в трубах; • к выходу из строя гидроарматуры (вентилей, клапанов и т.п.); • к образованию трещин в гидробаке и водонагревателях или к их разрушению. Указания по монтажу: • Установить в гидросистему мембранный напорный гидробак в месте соединения стояка с горизонтальным напорным трубопроводом. При отключении насоса вода из этого мембранного бака будет нагнетаться в трубопровод, предотвращая образование зоны разряжения.
Спасибо за теорию.Прочла и стало ещё страшней(((.Вопрос:как часто возникает такое явление при переводе внутриквартирной водопроводки на ПП или такое "счастье"только у меня.Знал ли сантехник о возможности возникновения гудения и вибрации.Он не новичок,мог бы сразу предупредить и предложить поставить этот гидробак.Изучая форумы по сантехнике я нигде не встречала чтобы рядовые квартиры оборудовались этими гидробаками.Смущает ещё и то что у соседей по стояку гудения нет.Неужели придётся переделывать разводку на металл?
Дело не в квартирной разводки. Имеется в виду подвальный участок напорного трубопровода где его горизонтальный участок встречается с вертикальным (то есть с вашим стояком).На металл - оно спокойнее будет однозначно. P.S. Попробуйте у Техник-Сан'а проконсультироваться - он большой практик в системах водоснабжения.
Осмыслив полученную информацию делаю вывод ,что и до и после моего ремонта стояк периодически испытывает гидроудар.Но раньше звук был тише и я не заостряла внимание,а сейчас у меня громко так,что я просто не слышу что и у сосодей в этот момент гудит труба.Права ли я?А насчёт смены труб на металл явно погорячилась.Может я и мазохистка,но не до такой степени чтобы ближайшее время пережить снова ремонт.Техник-Сан если Вы на форуме прокоментируйте,пожалуйста,мою ситуацию.
liddik
При замене стального стояка на полипропиленовый,сделали заужение,или не рассчитали внутренний диаметр, или перегрели место пайки.Это заужение внутреннего диаметра,при включении циркуляционного насоса,в подвале или на ЦТП, создаёт внутреннюю кавитацию(образование воздушных пузырьков и их схлопывание) и турбулентность потока в самом месте заужения стояка. Гидроудар - это кратковременное и резкое повышение давления,его быть не может,во первых дом старый и всего три этажа,во вторых некоторое время ощущается вибрация в течение 2-5 сек. а это как раз время работы насоса ,а не резкий кратковременный удар
Техник-Сан спасибо за оперативный ответ.Проводка ПП идёт ниже счётчиков,стояк остался стальным.Диаметр труб,я думаю, подобран правильно,насчёт качества пайки сказать ничего не могу:вскрытие покажет:)))Остаётся вопрос о последствиях для сантехоборудования(не в теории,а на практике и как часто происходит)Вопрос о взаимоотношении с соседями,предпочитаю мир и заранее стараюсь избегать конфликта.Но если они обратятся в ЖЭС,то неужели самостоятельная замена водопровода на ПП противозаконна и могут потребовать замену на сталь?Хотя это самый мрачный сценарий--эти гудения как правило по вечерам 3-4 раза.Хотелась бы получить практический совет типа "забить на всё и жить дальше".Или такое невозможно?
liddik Приложите фотографию,что находится в сантех.шкафу,тогда более предметным будет "диагноз"
У меня нет,к сожалению,ни мобилы с фотиком,ни цифрового.Если найду у друзей надеюсь на Ваш коментарий.Спасибо.
Изменено пользователем liddik
