Розетка для стиралки
На какой высоте правильнее установить розетку для стиралки? Ниже ее верхнего уровня, чтобы визуально спрятать, или выше?
для меня этот вопрос тоже интересен, но для себя я решил что розетка должна быть спрятана за стиралкой.
Я поставил внизу (45см от пола) за стиралкой. Зачем на неё любоваться?! :)
Ну, 45 низковато для меня, у меня слив и вода на 60 стоят. Тогда либо на 60 поставлю сантметров на 20 дальше, либо просто выше.
а это кому как, если стиралка фронтальная можно и над нейможет чего надо сверху поставить
Ставте, где будет удобно отключать и на внешнем виде не скажется. Постоянно держать под напругой не стоит. Воду кстати тоже рекомендуют перекрывать после стирки.
Вот что по этому поводу рекомендуется в литературе:post-34940-1271832708_thumb.jpgpost-34940-1271832606_thumb.jpg
Ещё "то" удовольствие - на карачках на уровне пола с предельно вытянутой рукой пытаться вытащить вилку из евророзетки с плотными контактами... А за провод тянуть нельзя!Вариант с выпиливанием отверстия в задней стенке на удобной для обслуживания высоте лучше, тем более что стенки часто не делают вообще.Расположение отверстий в розетке... Обычно конечно горизонтальное, многие вилки с ассимметией выхода провода об этом говорят.Из практики: при вертикальной ориентации дырок у простых (не евро-) розеток при рывке вниз за провод из них относительно легко вытащить вилку. При горизонтальной ориентации дырок такого явления нет.Горизонтально выключатели ставили (прямоугольный Легран под кабель-канал). Проблема определения положения включения решалась маркировкой (там было промышленное помещение - набил дыроколом несколько цветных кружков из самоклеящихся ценников и сверху заклеил скотчем - оригинально и стоит уже лет 8).
Согласно нормативам установка розетки в ванной комнате квартиры допускается, только с подсоединением к сети через разделительный трансформатор. Другим вариантом установки розетки будет требование наличия устройства защитного отключения, который будет реагировать на дифференциальный ток, не больше 30 мА. Установка розетки в ванной требует наличия заземления, тщательной изоляции всех мест соединения проводников. Нельзя устанавливать розетки на стенах, где может образоваться конденсат. Нормы установки розеток предписывают, что розетка может размещаться от ванной и раковины на расстоянии не менее 60 см. При этом в ванных комнатах рекомендуют устанавливать специальные влагозащищенные розетки с уплотнителями, не пропускающими влагу вовнутрь.
Sleeper
, классная книжка, вот бы почитать!
Подскажи, как называется, и знаешь ли где в электронном виде найти?
Sleeper
Sleeper
Книга называется "Влезай не убъёт! Реальная помощь домашнему электрику". Автор А.В. Перебаскин.
