Получиться ли сделать такую вытяжку?
Выход из стены я уже переделывать не буду, тк все оштукатурено и только труба торчит. Кстати, вентиляционная труба идет сразу на крышу, с моей кухни, не коммуницируя с соседями, с 3-го на крышу 5-го этажа.
ну вот :) все стало на свои места :), в таком случае только врезаете вытяжку без обратного клапана в магистраль и даже в выключенном состоянии она будет тянуть через нее, вертикальный участок создаст разряжение порядка 70Па, поэтому если хотите достигнуть максимального эффекта от естественной вентиляции от вытяжки над плитой - фильтр в ней должен быть минимальным., а еще советую круглый воздуховод звукоизолировать по всей длине самоклейкой на основе вспененного полиэтилена или полиуретана, например пенофола толщиной 5 мм, чтобы значительно снизить аэродинамический шум, а лучше 1см проклеить, и еще при монтаже самого зонта постараться сделать такую прослойку между воздуховодом и самим вентилятором или что-то типа гибкой вставки, чем мягче она будет, тем эффективнее, чтобы вибрация на сеть не передавалась, так как сеть витье оцинк., то без таких операций греметь будет прилично :), стык крепления к потолку и воздуховода тоже заизолируйте
Изменено пользователем Parsis
Насчет шумоизоляции - спасибо за совет, как-то не подумал. Не было опыта. Стыки и так бы изолировал, а вот всю трубу целиком - не додумался.А что если вообще не ставить никакой фильтр в вытяжку, условно, просто мотор и решетка снизу? Фильтр же нужен для циркуляции воздуха внутри помещения, а раз это мне не нужно, то и фильтр не нужен? Тогда будет фактически той же силы естественная вентиляция, что и сейчас?
Я проверю, конечно, работоспособность, а вы пока погуглите значение слова "вакуум" :) Не в обиду :)Я то мало ли что я еще про свою квартиру не знаю.... может, нейтронная звезда где в углу затесалась.
Не нравится вакуум, читай разряжение, или разность давлений, если тебе больше нравится :) Смысл-то сказанного ты наверняка уловил :)
нет, фильтр в вытяжке нужен прежде всего в виде жироуловителя для улавливания жиров при приготовлении пищи, чтобы крыльчатка мотора не забивалась и сам воздуховод не залипал, хотя у меня у родителей без жироуловителя уже лет 10 работает (правда я постоянно его чищу), а вот всякие типа угольных, поглотителей запаха я считаю лишними(тока сеть нагружают); конструкция у жироуловителя в виде сетки с лепестками загнутыми под определенным углом, -потери я думаю на нем никак паскалей 50 не будет, так что его ставить можно, даже нужно; А вентиялция естественная будет, да, также как и сейчас, только опуском вытяжки еще дополнительное разряжение где-то 5Па создадите, в естественной вентиляции каждый Паскаль важен :). Но самая эффективная вытяжка - это когда есть хоть какой-то приток либо организованный, либо инфильтрация - не важно...И еще если есть возможность где-то взять анемометр естественную скорость в канале померить, если в пределах 1,5-2,5м/с, то очень хорошо, будет тянуть от 110-180 м3/час соответственно
То есть, результируя, мне следует оставить цельную трубу как есть и просто приделать к ней вытяжку? Без всяких дополнительных отводов и отверстий? Если все окна закрыты, то сейчас я рукой ощущаю небольшое движение воздуха в канал. Если открыть окно где-нибудь, на другой стороне квартиры, то скорость движения воздуха увеличивается. P.S. Вот если бы обратный клапан был бы более "легким на подъем", тогда силы естественной вентиляции хватило бы, чтобы приоткрыть шторки.
Takhir, обратитесь к своим местным специалистам по поводу правильного подключения кухонной вытяжке к воздуховоду естественной вентиляции, кстати , не предназначенного для подключения кухонных вытяжек! Ведь нарушается нормальное, естественное проветривание помещения кухни, так как теперь до вентиляционной шахты воздух должен пройти больший путь, да еще и преодолеть жировой фильтр(вентиляционное устройство должно быть защищено от перегрева и паров кипящего масла и жира.). А когда вытяжку включите, ситуация еще больше ухудшится, без правильной организации притока воздуха, произойдёт "опрокидывание" вентиляции в ванной комнате...
Честно? Ничего не понял. В первом предложении уже противоречие: "правильного подключения кухонной вытяжке к воздуховоду" и "кстати , не предназначенного для подключения кухонных вытяжек!".И что это за вентиляционная шахта? У меня труба из кухни через два этажа напрямую на крышу идет, не коммуницируя с соседями.И теперь что, если в серийных домах по одному отверстию вытяжки, то вытяжку нельзя устанавливать? Но ведь люди как-то делают?!
Кстати, при закрытых окнах и входной двери, если приложить лист А4 к трубе вентиляции на кухне - то почти без проблем прилипает.
Повторюсь, что лучше обратиться к специалистам, которые могут оценить ситуацию на месте.http://s7.rimg.info/533e866b0db62ea10a1798021d44acd8.gif
Да у нас тут такие специалисты порой... Иногда им самим приходится объяснять. Поэтому сначала на форуме и интересуюсь.
вы тут рассуждали хватит ли силы естественной вентиляции для открытия шторок обратного клапана или нет.Дело в том что конструкция такого клапана должна быть такой, что он открыт всегда сам по себе. А когда включаете вытяжку поток воздуха закрывает лепестки и следовательно закрывает канал естественной вентиляции. выключая вытяжку створки открываются ибо это их естественное состояние и канал снова открыт. как то так.
