Монтаж инсталляции на не прочную стенку
День добрый, посоветуйте как проще и лучше надежно закрепить инсталляцию.Сложность в том, что стена, к которой она крепиться - керамзитобетонная панель с пустотами.Есть боязнь что верхний крепеж будет в ней держаться не шибко крепко.
Если стена к которой вы хотите прикрепить инсталяцию короткая, то можно в смежные стены загнать швеллер какой нить в уровень с крепежом (как например дальняя стена в хрущевских туалетах) и инсталяцию крепить к этому швеллеру. А если есть доступ к обратной стороне стены, можно вместо дюбелей загнать насквозь шпильки (такие метровые болты без шляпок) и сзади одеть и зажать болтами "пятки" (четырехугольники из толстой стали) или одну общую пластину на две шпильки (когда-то так сплит вешал, висит). Думаю, так должно держать.
День добрый, посоветуйте как проще и лучше надежно закрепить инсталляцию. Сложность в том, что стена, к которой она крепиться - керамзитобетонная панель с пустотами. Есть боязнь что верхний крепеж будет в ней держаться не шибко крепко.
Есть решение, смотрим фото :)
https://homemasters.ru/...fii/?p=94344
https://homemasters.ru/...fii/?p=93874
https://homemasters.ru/...fii/?p=93878
Porcupine лучше фотку места установки, тебе подскажут как лучше и что.
Я себе закрепил на всякий случай в боковые стены, как говорит odinochka...
Я пока просто готовлюсь к получению ключей и планирую, как да чеговот фото аналогичного санузла.в полу у стены - слив канальи. собственно там и инсталляция планируется.За стеной - "улица" то есть общий коридор.Выступ в углу - заводской модуль, внутри которого вентиляция и трубы всякиерасстояние от модуля до стены где дверь - где то от метр двадцать, может чуть больше.Рядом с горшком, ближе к двери - подводка для стиральной машины.
нет, модуль заводской - ЖБ параллелепипед с полостями для коммуникаций внутри
В общем насколько я понял, мой вариант берем "швеллерок"его стараемся завести концами с в стены, сам швеллер крепим к стене дюбелями типа Молли..к швеллеру уже крепим инсталляцию..Вопрос в студию - что использовать в качестве швеллера (есть ли что готовое)?Как крепить инсталляцию к швеллеру.И еще - увидел тут неплохое предложение за комплект, инсталляция + горшок+кнопка+крышкаК горшку у меня особых претензий нет, но хотелось бы узнать мнение общества о инсталляциях Алкопластимеет смысл связываться или геберит форева?И по поводу крепежауглядел тут в геберитовском ролике - доп крепеж к ГКЛ профилям...
Изменено пользователем KGB
У меня такое ощущение, что это тоже ГКЛ профиль...вообще на сайте геберита все ролики с креплением к боковым стойкам ГКЛ каркаса....помоему довольно грамотная мысль, нагрузка будет более равномерно распределятся по каркасу и передаваться на стены.Если взять нормальный профиль 0,5 или поискать усиленный, то вариант ИМХО неплохой...
