Схема подключения радиаторов отопления
Есть ли какая нибудь разница между схемами подключения!!!
Подача в секционный радиатор должна заходить СВЕРХУ. КПД радиатора при таком подключении будет выше,т.к. действуют законы физики: плотность нагретой воды меньше чем охлаждённой,поэтому гор. вода будет находится в радиаторе сверху и при действии гравитационных сил горячая вода смешиваясь с нижним охлаждённым слоем и имея выход внизу прогревает весь радиатор.Если же мы подключаем радиатор снизу,тогда горячая вода резко поднимается вверх через первую секцию и там же вверху выходит, не успев перемешаться с нижним остывшим слоем и равномерно прогреть весь радиатор
mell11112006
Продовец который продавал радиаторы, посоветовал вааще такую схему!!!!
Схема "низ-низ" имеет право к существованию и лучше чем "низ-верх" но в целом повышает инерционность системы,здесь "физика" тормозит поток и гравитационная составляющая будет ниже при полном прогреве радиатора.Скажем так, по ходу движения воды, "низ-верх" потери 30 % ,"низ-низ" 10% "верх-низ" 0%
mell11112006
Спасибо За описание!!!!!!
mell11112006
Схема реализована полипропиленом . Основная магистраль 25 , отводы 20 , теперь появилось желание в одной из комнат сделать теплый пол, прикладываю примерную схему , осудите если что не так..
Эта схема не потянет,для ВТП половчей бы,если на подаче от котла сделать гребёнку со своим смесительным узлом и насосом,отдельно выход для отопления , отдельно для ВТП ,потому как тёплый пол должен работать независимо и автономно. даже в межсезонье, когда отопление отключено или второй вариант-запитать ВТП от циркуляции ГВС,можно даже совместить вместе с полотенцесушителями....подробности с утра....сорри, просто только пришёл с работы, серьезные вопросы хотелось бы оставить на вторую половину дня ... не устраняюсь от темы,но полагаю,что кто нибудь разрУлит это и раньше
mell11112006
еще один вопрос, я краны регулировочные на схеме установил на подачу в радиатор , это правильно???
Байпас следует ставить как можно ближе к радиатору.
От торца радиатора 200 мм, пойдет? Меньше не получаеться.И еще вопрос:У меня расстояние от пола до подоконника 820 мм. Высота радиатора 600 мм. Какой надо оставить зазор от радиатора до подоконника и от радиатора до пола? И сколько оставлять меджу задней стенкой радиатора и стеной - вплотную к стене или с зазором (если да , то сколько?)? Радиатор конвекторного типа.
При установке радиатора ,расстояние от пола до низа радиатора-100мм, от подоконника до верха радиатора-120мм. Различные способы установки радиаторов и влияние на эффективность теплоотдачи указаны на приведённых схемах
Купил футорки, заглушку для футорки, кран Маевского. Там стоят прокладки. Надо ли паковать их соединение с радиатором?
Эта схема будет работать,при условии,что отсикаюший клапан (желательно с термоголовой) для контура тёплого пола, будет стоять на обратке.
Если не трудно подскажите пожалуйста, насколько данное утверждение подходит для "ленинградки". В настоящее время имеем радиатор подключенный по схеме ввод-верх выход-низ, так вот греется только верхняя часть радиатора, а вся нижняя часть, в том числе и выход холодные! Поможет ли переделка на подключение низ-низ?
Подскажите как правильно подключить теплый пол, если схема не работает
