Дверь разных цветов снаружи и внутри. Как, зачем и для чего?
Sercam
Собственно вопрос.Допустим рушил во всей квартире ставить коричневые двери. Всё мне нравится, всё устраивает, мебель подбираю и т.д. всё в цвет.Но вот в одной комнате вдруг хочется чего-то светлого, белой мебели, светлых стен... И тут коричневая дверь.В "Школе ремонта" на "ТНТ" увидел как кому-то ставили дверь, с одной стороны тёмную, с другой светлую. Я таких в продаже не видел...Собственно вопрос просто кто как делает?1) Забивает на цвет двери2) Делает что-то в интерьере пересекающееся с цветом двери (не знаю, багета или пол или ещё что...)3) Как-то меняют цвет двери в комнатеКак-то так... тема для рассуждений.
Sercam
На заказ можно изготовить.. Делают такие, ничего принципиально сложного.
В принципе делают разного цвета, чтоб привязать к интерьеру (цветовому решению) в разных комнатах. Но для того чтобы это было оправдано, должны быть принципиально разные (контрастные) решения цвета в комнатах, разделяемых двухцветной дверью. Реально (обычно) это решение можно применить с дверью в ванную или туалетную комнату. В один цвет, гармонирующий с интерьером, красят плоскость двери и торец видимый при открывании, со стороны ванной или туалетной комнаты, а в другой соответственно плоскость и торец, который видно из смежной комнаты (коридор, холл).
В принципе лавандос диктует . Обычно любой каприз за "ваши" деньги . Проблем то собственно нет .например вкорячить унитаз с подсветкой на потолок(в качестве люстры) да ещё натыкать туды роторных лазеров (движки прячутся в бачке ) а из бра замутить "фарфорове ухо" для домика Ямбуи (естественно гипербола) . на мой взгляд лучше отдать всё в руки того кто проектирует и башляет . Вощем как в хорош сказке : -Нам бы схемку аль чертёж -мы б устроили вертёж. Ну и собств. по вопросу: делаются по желанию заказчика кому как . кто-то визуал хочет удлиннить стену (цвет стены) , кто то пол то бишь низ- цвет пола . Но опять же приходится учитывать длины и ширины помещений .Я вот не спец в восприятии объема . Подытожу: валите на заказчика эти проблемы . А то частенько бывает - " давайте поэксперементируем с вашим струментом и временем .
У Командора есть алюминиевый профиль для двусторонних дверей, он двойной, с разныз сторон можно разные вставки вставлять.А можно и в обычный профиль вставить ЛДВП нужного цвета с каждой стороны (4+4=8мм), поставить на уплотнитель для 8мм вставки.Мне в прихожей нужно было 2 двери одного дизайна. Одну (в санузел) я сделал раздвижной, а вторую (в гардеробную) сдвигать некуда, поэтому собрал такую же из алюминиевого профиля и повесил на обычные петли-бабочки, зазор прекрасно закрылся шлегелем. Фотки выложу вскоре.
Только рамка-то с обеих сторон одного цвета
Да главное наполнение! Алюминиевая рамка нейтральна и гармонична в любом интерьере - светлом, тёмном, холодном, тёплом... Изменено пользователем alexus23
Не согласен, хотя это вопрос вкуса.Кстати об одноцветных рамках дверей. Напортачили однажды на производстве, заламинировали не той пленкой профиль. А дело срочное, назавтра монтаж. Так всем офисом разбирали дверь, спиртиком обезжиривали и тряпочками прилаживали самоклейку похожего цвета прямо поверх пленки. Получилось на удивлении пристойно, хэнд-мейд. Я это к чему - рамку можно оклеить вручную, главное не торопиться. Стыки пленок разных цветов завернуть в пазы под наполнение внутри, снаружи - либо под заглушку, либо под уплотнитель (смотря что за дверь), либо под раскладку как раз нейтрального цвета.Вот примерно так (на основе одного из наших профилей)post-28393-1272367130_thumb.jpg
Alice Tracy , +1, находчивость никто не отменял )))
А что за профиль на картинке? Он под 45 град. запиливается и рамкой собирается чтоль? А как соединяется??
Не, это стоевая, толщина 30. Царги и поперечины толщиной 24, все стыкуется ортогонально, стягивается длинными саморезами снаружи, шляпки которых потом закрываются капотом-защелкой (последний - гладкий или с пазом под уплотнитель). У нас почти все конструкции идут под 90 градусов, кроме наличников и обрамлений - там как настроение будет - так и делаем :)
У меня двери типа вот такой в квартире: http://www.zaodera.ru/i.../305kto.html
Подозреваю что при большом желании и их обклеить можно, но вот решусь ли на это и как и что.... пока не представляю.
Я бы не рисковал. Если только дверь однозначно под замену. Проблемные участки - внешние и внутренние углы и торцы
Дверь в санузел (совмещённый): post-18049-1272446759_thumb.jpgВ гардеробную:post-18049-1272447459_thumb.jpgПетля: post-18049-1272447527_thumb.jpgА вот ещё шкафчик не доделанный:
