А можно фотографии увидеть ?
Сударь тоже подозревает, что человек спаял металлопластиковые трубы с фитингами для полипропилена? :ph34r:
Изменено пользователем vinsent71
Насколько я доверяю своим глазам, я вижу что это полипропилен (PPR). Перепаивать.
:blink: Может на трубу на стыке с фитингом какой-нибуть "бокситки" налить?
vinsent71 я не силён в сим вопросе на 100 процентов ,а по сему разрешите поинтересоваться Вы что припаяли к трубе на первой фотке ,неужели "гайку" так её назовём или у меня с глазами не всё хорошо? Если с моими глазами всё нормально то нафига?
Слева от стрелки фитинг, справа от стрелки меньшего диаметра труба, которая вставлена в фитинг и стык пропаян изнутри. Стрелка указывает на место, где подтекает вода и где я дополнительно пытался пропаять обычным паяльником. Далее в право труба впаяна в переходник. От батареи до стрелки - это все единая деталь "Фитинг". Изменено пользователем vinsent71
Соединение с батареей должно быть демонтируемым, например с помощью американки. Как батарею демонтировать собирались в случае чего?
Римович
Течь может быть из-за плохого монтажа. При развальцовки трубы использовался не специнструмент, а простой нож. При этом заминается резинка и течь устраняется ( временно) только чрезмерным зажимом. Лучше соединение перебрать, при этом обратить внимание на разрезное кольцо. Оно должно лежать в одной плоскости
Про случай не думал, демонтировать батарею не собирался, а в общем совет и вопрос правильный. Если бы я воспользовался "американками", не пришлось бы одновременную пайку двух фитингов делать, не было бы и протечки. Изменено пользователем vinsent71
Вот и я про это:)
так уж точнр не надо переделайте всё и спите спокойнр это не шутки ,от прорывов и кипятка случаются человеческие жертвы на форуме уже об этом говорили
  • 1 год спустя...
менять всё это,
что делать?
в данный момент сидеть и бояться, с утра сантехника на замену этого барахла
значит неремонтопригодно?
чтоб снова сидеть и бояться ?
bertyfogs
начало темы прочтите, вопросы исчезнут, останется только найти адекватного сантехника с прессом и качественными комплектующими
