Полочка для раковины
Добрый день, уважаемые мастера!!!
Извините, если не в ту ветку кинул вопрос. А вопрос вот в чем: подсмотрел тут идейку изготовления типа столика для раковины в ванной на металлическом каркасе для ГКЛ (такого плана https://homemasters.ru/...p?album=381). Может есть у кого фото поподробнее как делается каркас, и как его сделать достаточно жестким, чем потом обшивается, как крепится сама раковина. Может ли эта полочка быть консольной, т.е не делать для нее стойки, а каким-то образом закрепить на стене с распорками под углом в стену или как-то подобное этому. В общем интересует весь процесс, потому что очень хочется сделать такую фигню, а не банальный мойдодыр или тьльпан. Заранее всем спасибо.
Присоединяюсь к просьбе. Тоже буду что-то подобное городить. И даже где-то тут видел фотки процесса, но больше найти не могу :( Примерно помню что и как но с наглядными иллюстрациями будет значительно проще.
Полка может быть консольной и достаточно жёсткой, а если использовать дополнительные вогнутые опоры на стену, то говорить о хлипкости не приходится.
ну ребят, ну подскажите, пожалуйста, неужели никто так не делал, или просто времени и желания нет поделиться опытом. Просто у меня ванная почти уже закончена, раковина все тормозит
Указанная вами ссылка не рабочая, поэтому не понятно, что именно вам нужно.
А дело в скобке.Ну и чего там непонятного?
Изменено пользователем fomins
1. Дело все в том, что у меня ограниченное пространство - есть примерно 43-45 см по ширине, потому что санузел совмещенный в хрущевке, там хрен развернешься, а банальный мойдодыр ставить не хочу, к тому же таких размеров они до того убогие.
2. каркас я соберу, не знаю только как сделать его достаточно жестким, потому что я думал сделать что-то типа как в приложенном файле. Загвоздка в том, сто он будет крепиться только к стене (получается в типа в одной точке), и к полу (еще одна точка). Если бы он дополнительно еще крепился к боковым стенам, тогда бы жесткость была бы, но в этом случае так не получится.
3. И еще вопрос, можно ли обшить этот каркас ГКЛ, и если можно, то в 1 или в 2 слоя для крепости. Нужно ли его гидроизолировать обязательно, или можно обойтись и без этого, просто прогрунтовав грунтовкой глубокого проникновения в несколько раз, и обложив плиткой
4. хочу поставить китайскую стеклянную чашу типа такой http://blog.gekas.ru/?p=122, так вот как она будет крепиться: посредством сифона или еще как-нибудь
1.doc
Если у вас есть возможность приобрести ГВЛВ, то он гораздо лучше для этих целей, чем ГКЛ. Его достаточно и в один слой. Правда его практически нельзя согнуть как гипсокартон (существенно для криволинейных конструкций), но зато он не боится воды и плитку можно клеить прямо на него. А на счёт конструкции, дайте чертёжик со всеми размерами (план) и какие нибудь фотографии (на какой стадии ремонт), прикинем что можно сделать...
tigriwe Сначала распланируйте что и как будет стоять и на акой высоте .Затем вспомните как крепились старые раковины к стене ... правильно на несущих уголках ,вам надо подобрать или воспроизвести подобную точку опоры ,а затем собрать каркас на её основе ,чтобы уголки были главными несущими элементами и жёстко крепились к каркасу дальше вы всё уже сами поймёте :) . На счёт чаши не подскажу ,но сдаётся мне, что они все крепятся на столешницу (приклеиваются ) ,а потом с сифоном соединяются через отверстие и вряд ли крепятся с его (сифона) помощью.
Чашку вклеивать надо, но опора в виде окантовки из гвл все равно должна присутствовать.Каркас обычный самый, даже не знаю как объяснить.. При необходимости можно усилить полку металлическими кронштейнами.
Очень надеюсь что tigriwe не обидеться, а возможно ему даже и поможет в чем то, и выложу свою фотку -
Вот тут в углу у меня будет стоять сие изделие. Как раз под "окном". Примерные размеры - ширина 81 см, высота 70 см, глубина 44 см. Раковина накладная. Ширина 65 см, глубина 44 см, высота 17 см. Раковина сначала планировалась на стену (где отводы и каналья), но потом концепция поменялась и она переехала на короб :) Собирать думаю из 75 профиля. Что-то типа этого -
Черные короба - стойки, красный - основание под столешницу. На правой стойке с обоих сторон регипс и потом плитка. С левым сложнее. Наверное придется 3 слоя регипса лепить (чтоб в одну толщину с правой стойкой выйти) и плитка. На столешню фанера, регипс и плитка. Всё естественно обмажу гидрой. Как-то так. Что скажете? Не рухнет? Раковина все же 20 кило :)
Извините меня может за тупые вопросы, назойливость и непонятливость, просто до этого ничего такого еще не делал, опыта нет в этих делах, но есть огромное желание и стремление, а посоветоваться больше не с кем. Я уже почти закончил свою 3 метровую ванную )), доделаю до конца обязательно выложу фотки, что я во многом с вашей помощью сваял. Но вот еще вопросы:
1.Так все-таки можно вместо ГВЛ использовать ГКЛВ в 2 слоя, просто у нас проблематично найти ГВЛ?
2. И еще, а чем приклеивать-то раковину: на герметик силиконовый или на жидкие гвозди, или еще на что?
3. Так будет моя конструкция жесткая и без уголков, как мне тут советовали, и если столешница бедт криволинейная: размеры планируются высота примерно 70 см, ширина и длина примерно 45-55 см. Может Sano поможет, он гуру в вопросах по ГКЛ и каркасам
всем огромное спасибо за помощь и содействие
tigriwe
Можно и гкл.. В два слоя, с гидроизоляцией.
Клеить можно на силикон.
Самым идеальным варинтом, думаю, было бы использование кнауф аква панель. Но её трудно найти. Я сам с такой идеей носился с пол года, потом плюнул купил щит из лиственныцы, покрыл его лаком хорошим. Пока только два месяца прошло, но ничего так проблем нет. Я его тоже в некоторм смысле консольно крепил на хим анкера( но у меня стена из пенобетона), после решил всё таки трубу хромированную поставить от пола до края столешницы, от греха подальше. Если интересно после праздников кину фотку. Вписалось всё красиво, всё таки интереснее чем банальные мойдадыры. Хотя ваш вариант, если кафелем обложить или мозайкой будет тоже очень симпатично смотреться. У меня например опыта на такое не хватило.
Было бы интересно посмотреть
tigriwe
А почему бы вам столешницу из стекла не сделать. Витринное 10-12мм в два слоя. У нас например со стеклом что угодно делают (шлифуют, полируют, отверстия любого диаметра сверлят, вырезают любой формы...)
Я вот сам задумался над такой же полочкой, только не буквой П а буквой Г
Но вопрос не в том
Мучает вопрос чем ее отделать?
Мозаика не нравится... хотя ее можно было бы подобрать в "цвет"
Выбранная в ванную плитка не шибко красиво будет смотреться на столешнице...
Выбрал
http://www.nefrit.ru/ca...urage-2.html
Пол белый, стены бело зеленые...
Может у кого есть мысли как еще выкрутится?
...Может у кого есть мысли как еще выкрутится?
Как вариант, можно столешницу из кухонной поверхности подобрать. Я себе сначала думал так сделать, но потом все же решил что мозайка в ванной будет смотреться лучше.
tigriwe
Всё здорово, но для начала дороговато и+ надо все водорозетки и каналью ,а так же другие комуникации и само крепление стекла сделать в идеал ,а без опыта ОООчень непросто да и блин стекло толстое надо оно тяжёлое с отверстиями +раковина + все пироги не треснет ли ежели чуть посильнее "поднажать" всяко ведь бывает (после бурного праздника :D ) а ещё стекольщики любят просверлить отверстия немного не те и не там совсем чуть чуть но картинка испорчена и потом бегать туда сюда :)
      • 260 ответов
