Можно ли сделать такую вытяжку?
Имеется вентиляционный выход на кухне, диаметром 160 мм. Труба с 3-го этажа идет на крышу 5-этажного дома, без коммуницирования с соседями. Если вывести трубу чисто под вытяжку, возможно, что исчезнет естественная вентиляция.Имеем:1. При закрытых окнах и дверях к вентиляционному отверстию слегка прилипает лист А4 и может висеть горизонтально (если трубу смотрит вниз);2. При открытом одном окне в другой части квартиры лист прилипает намертво.Что я хочу - поставить обратный клапан как показано на рисунке, чтобы естественная вентиляция имела место быть, так как предполагаю, что через вытяжку ее практически не будет. Если поставлю клапан:а) хватит ли силы движения воздуха, чтобы приоткрывать его два лепестка?б) при включенной вытяжке будет ли клапан так же приоткрываться в сторону трубы?
При таком раскладе все таки обратный клапан будет открыватся и с вытяжкой и без, как и лист бумаги у тебя прилипал, по сути это и есть работа обратного клапана. А с вытяжкой за счет проходящего мимо клапана потока воздуха, лепестки клапана будет "засасывать" в канал и они будут открываться. Тут у тебя кажется два варианта, либо обратный клапан с электрожалюзями(что не очень удобно), но у него жалюзи открываются при включении и закрываются при выключении, получается что он постоянно вкючен будет(если я ничего не путаю) или его надо как то с вытяжкой запитать чтоб работали зависимо друг от друга. Либо как тебе Парсис предлагал- разделить на два отдельных канала, что более дешево и безотказно. У тебя же труба до вкрыши идет в шахте и вокруг трубы свободного места достаточно для движения воздуха с простой решетки если её врезать например ниже трубы.
Разделять на два канала уже поздно, да и не особо хочется много геморроя. Кстати, на картинке - вид сверху. И шахты как таковой нет - просто трубы протянуты до крыши, а шахта на каждом этаже разделена пенопластом итп.Я купил сегодня обратный подпружиненный клапан диаметром 125 мм и переходних на основную 160 мм трубу. Завтра врежу все это и посмотрю, что будет. Мне главное, чтобы открывался клапан при естественной вентиляции.А вообще... нужен ли этот клапан? При включенной вытяжке внутри будет поток воздуха и давление будет падать, соответственно, засазывать внутрь. нафиг мне этот клапан тогда?
без клапана все обратно пойдет от вытяжки через эту решетку, а с клапаном есть вероятность при механическом побуждении (при вкл. вытяжке) клапан откроется хотя бы частично и эффективность вытяжки снизится...
Takhir , ну и как успехи с обратным клапаном?
Я вот тоже пытаюсь эту дилему решить...
По идее обратный клапан в нормальном состоянии - открыт, и через него идёт естественная тяга. При включении кухонной вытяжки она своим потоком подпирает клапан изнутри, закрывая его, и он не даёт воздуху от приготовления пищи пойти обратно в помещение.
Выключаем вытяжку - клапан сам открывается, давая ход естественной тяге.
(это всё теоретически, а как у тебя на практике получилось??)
Кстати, а подскажите как рассчитать размер пластикового плоского воздуховода?
Объем помещения 25 м3, планируется покупка вытяжки мощьностью 400-500 м3/час.
Воздуховод брать 60х210 или достаточно 50х110?
если вытяжка на 500 м3/час, то скорость при 50*110 будет 25,2 м/с, при 60*210 11м/с, гууууууудеть будет ваще солидно, я бы при 50*110 сам бы эту аэротрубу послушал :D , а вообще для 500 кубов нужно минимум d160мм круглого сечения или эквивалент прямоугольного, а вообще рассчетная для 500 м3/час согласно санитарным нормам это d200мм
Parsis , благодарю, рассчёт понял!
Только вот вытяжки мощностью 500-600 м3/час идут как правило с 2-мя движками, т.е., я так понимаю, в обычном режиме работает 1 и гул будет нормальный, а в экстренном случае(что-то сильно подгорело) включаешь 2-й и там уже пофиг на гул - лишь бы дым удалило! Разве не так?
кстати, ни разу не упоминалось: при неправильном подборе оборудования его срок службы сокращается в разы, так как каждый вентилятор имеет свою характеристику по преодолению сопротивлений вент канала, если поставить мощный движок на маленький канал - работать будет, но будет доп. греться, может вообще сгореть; это все равно что живущему человеку рот ладошкой на 1/2 закрыть. Если есть желание ставить мощные вытяжки, то и вент каналы должны быть соответствующие.
Да и при правильном тоже башкой нужно пользоваться. Например, достаточно неправильно поставить на мощный выпуск обратный клапан - и кранты - нестабильный поток будет хлопать крышкой так, что грохот даже разбудить сможет. Если поставить клапан плашмя, то даже при естественной тяге не исключено, что он будет прыгать. Так что проектирвоание вентиляции - нешуточная штука. Тут нужен осмысленный подход к каждому узлу.
