и снова о коллекторной разводке
Решился сделать разводку воды в квартире полипропиленом методом вытянутого коллектора. В одной из более ранних тем Tehnik-san писал по этому поводу:от ввода начинаем укладку 32ПП трубы при 5-7 потребителях и 25ПП трубы при 3 потребителях; от ПП32 идёт трасса на два потребителя ПП25 и от неё ПП20 к каждому.
Ввод в квартиру 1/2`. Горячая вода от газовой колонки.
Отсюда вопрос: холодная вода к колонке подводится будет ПП20, а выход делать ПП25 (две водорозетки) или по вертикали (1м) можно сделать ПП20, а по горизонтали (оставшиеся 2м) ПП25?
Или сделать и подвод и отвод воды ПП25?
Подскажите как лучше.
Заранее спасибо всем ответившим. B)
bpv Посмотрите здесь рекомендации о замене врезки в стояк ХВС https://homemasters.ru/...pro-12-i-34/
Аналогичное предложение и для данной ситуации. Если газовая колонка современная, с надёжной автоматикой и гарантированной температурой на выходе не выше 50гр,тогда можно применять ПП , сделать и подвод и отвод воды ПП25, если газ. колонка старого образца,тогда на ГВС только оцинковка или медь и никаких полимеров.
Уважаемый Tehnik-san, не могли бы вы подробнее пояснить про колонку старого образца? с чем связано ограничение на монтаж ГВС полимерными трубами? неужели колонка нагревает воду выше 90 °C ?
Doppler
Обоснование не применять ПП на трассу выхода ГВС из газовой колонки, при возможном неконтролируемом тепловом режиме, в следствии поломки старой газовой аппаратуры, и не поверю,чтобы никто из пользователей старых советских газовых колонок не был свидетелем выхода кипятка из них.
Газ. колонка новая, работала (правда первую для неё зиму) только на "летнем режиме"; автоматика не заглушена, работает хорошо. Спасибо. Буду пробовать. О результатах через какое-то время отпишусь.
Tehnik-san, не подскажете, а можно ли до колонки смонтировать трубы из пп или мп, а после колонки медью? Или такая комбинация нежелательна?
Doppler комбинация ПП или МП для соединения ХВС ДО колонки приемлима, не заузив внутреннего диаметра (это МП 20 или ПП25), но только не понятно, зачем собирать "лоскутное одеяло" и применять везде разные технологии,разный инструмент для монтажа и разные трубы,когда можно сделать ВСЁ одним видом труб
Честно говоря, хотелось сэкономить, с другой стороны, хочется все сделать качественно, да и не могу толкового спеца найти.Кстати появился еще вопрос, знакомый сказал, что на медных трубах, даже в теплоизоляции, появляется конденсат, так ли это?
Doppler поясните знакомому,что следует одевать на медные трубы теплоизоляцию с плотностью,не менее 30-40 кг/м3 и толщиной стенки не менее 9мм и тогда о конденсате не может быть и речи
св-ва http://www.thermaflex.ru/tech.php?ID=1
Почему в Питере таких специалистов как Вы нет :), или просто мне не везет, спасибо за помощь.
Пажалста :) Такого не может быть... просто они после работы или на выходных не сидят на конфах, а отдыхают....или "шифруются" :)
  • 3 месяца спустя...
Переделал себе водопровод как и хотел на полипропилен - на ХВС ПП32 с отводами к потребителям (унитаз, стиралка, ванна, мойка на кухне) ПП20, а на газ.колонку от ПП32 - ПП25 и выход с неё таким же, а уже после ПП25 к смесителям на кухне и ванной ПП20.По холодной воде вроде бы всё работает нормально, а вот по горячей есть вопрос: почему при открытии крана на кухне в ванной сильно падает давление, при этом открытие крана в ванной практически не заметно на кухне?На кухне смеситель керамический, в ванной шаровый. Подвод воды к обоим без шлангов трубой ПП20. Есть подозрение на смеситель в ванной, но как проверить (заменить нечем - старый выкинул)Работает всё чуть больше месяца. Через 2 недели, после того как на головных водозаборных сооружениях проводили какие-то работы решил посмотреть что творится в промывном фильтре:post-40973-1282556819_thumb.jpgpost-40973-1282556855_thumb.jpgpost-40973-1282556875_thumb.jpgправда ещё через 2 недели грязи было в 2 раза меньше, но было...
Изменено пользователем bpv
В газ колонке в автоматике (не помню как звать по научному) жиклер в спичечную голову, не хватает на всех потребителей
Наверное это одна из причин
Недавно в ванной поменял шаровый смеситель на керамический - чуть-чуть получше стало, но именно, что чуть-чуть...
И всё равно огромное спасибо Tehnik-san: на основе его работ и советов я строил свой водопровод
Я доволен, а с горячей водой думаю со временем разберемся :)
