Покритикуйте студента
Неправда. Заунывная рутина позволяет делать все на автомате в полном анабиозе. При этом качество работы не страдает из-за ключевых включений перед стартом каждого этапа. В остальном, никаких других глобальных фор ремесленый подход не дает.
Тебе ли, проктологу, к ней привыкать ? :) Давай уж и мы в нее заглянем :)
Ну потом как-нибудь в ветке про поржем.
Кстати, настоятельно советую пихать в щиты вольтметры. Вопрос не в прыгающих циферках, а в пользовательских ощущениях - реально начинаешь уважать эту коробку, видя, как в ней бьется жизнь.
И добавить еще амперметр чтобы можно было прочувствовать силу этой "жизни" :)
Это уж в идеале. В вольтметре практического толку никакого, но прикольно прыгающие циферки заставляют задуматься.
если я так делаю неумеючи, каковы мои требования к тем, кто говорит, что что-то умеет.
бука в этом наша главная беда при подборе кадров :)
Ну как никакого, если ты постоянно созерцаешь циферки 195-205В, то это дает повод задуматься.Другое дело когда 237В светится :)
234
Ну я какбэ до определенного момента тоже люблю пошутить, но мне просто бывает интересно, о чем они думают, когда порог переступают?
А там как-то пляшет 229-231-234. Последняя цифра только не укладывается, - лампы горят при таких охотно, - а так ничо.
за это сетевую взгреть уже можно - номиналы +5, -10%
ссылочку на нормативные акты, плиз.У меня и 241В иногда показывает
А с гребенкой отчего не захотели сделать? Было бы попроще и понадежней.
Взято отсюда:  https://homemasters.ru/...st-13109-97/
ГОСТ 13109-97
5.2 нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
6.1 Для определения соответствия значений измеряемых показателей КЭ за исключением длительности провала напряжения, импульсного напряжения, коэффициента временного перенапряжения, нормам настоящего стандарта устанавливается минимальный интервал времени измерений, равный 24 ч.
6.2 Наибольшие и наименьшие значения установившегося отклонения напряжения и отклонения частоты, определяемые с учетом знака в течение расчетного периода времени по 6.1, должны находиться в интервале, ограниченном предельно допустимыми значениями, установленными в 5.2 и 5.6 соответственно,
Электроэнергия подлежит обязательной сертификации по указанному ГОСТу. Если параметры не соответствуют - это все равно, что протухшая колбаса - хоть в ОЗПП, хоть в суд можно обращаться. Но, разумеется, после контрольного замера, который должна выполнить организация, имеющая на это дело допуск от СРО (или лицензию - сам черт их щас не разберет).
Если кого интересует ГОСТ 21128 (где написано, что 220 Вольт должно быть) - см. вложение.
____21128.pdf
Аникей Сковородкин
Бука, и сколько эта красота стОит?
Теоретически - можно,а вот практически - занятие представляется сомнительным,тем более в нашей стране.Надо вызвать спец организацию для замера, бесплатно они вряд ли поедут.А когда приедут то намерят 220,05 В,хотя еще вчера было 200,потому что дядя Вася-замерщик предупредил по-дружески дядю Вову из электросетей,что в час Х будет его замерять.И останется этой официальной бумажкой только подтереться или в рамочку над щитком повесить. :unsure: Или я жути нагнал? :ph34r:
Это да, но не по причине сговора лаборатории и энергопоставщика, а банально - мы устанавливаем факт ненадлежащих показателей качества электроэнергии, подаем в суд на поставщика, выигрываем (если повезет), а дальше они говорят: мы, конечно все понимаем, но на замену КТП у нас пока денег нет, на баланс мы этот участок взяли в разрушенном состоянии, а посему в данный момент идет реконструкция сетей, а замена КТП, разумеется предусмотрена, но через н-цать лет, что разрешено особым постановлением муниципального руководства, с которым все вы согласились, когда в первый раз оплатили электричество по квитанции, а в ней была звездочка со сносочкой на соответствующий пункт и т. д. :)
Материалы или работа? Материалы - десятка. За работу взял бы столько же (с заменой ящика).Вот ИТОГО без верхней крышки. Осталось обклеить все или так подписать.post-3486-1272306659_thumb.jpg
