Как бы рассверлить маленькие отверстия под лампочки?
Имеется регипсовый потолок, сегодня вывели провода под лампочки в равноотстоящих друг от друга отверстиях, в прихожей. Диаметр порядка 2-2,5 см.Вопрос - как дальше рассверливать отверстия, если арматура лампочек бОльшего диаметра? У меня есть коронка с центральным сверлом, ей просто работать, когда сверло имеет опору. А сейчас опора высверлена. Что делать?
Сместить центр чтобы существующая дырка попала в площадь новой дырки.Как вариант.
Вырежи гвадрат из гипрока, высверли в нем ту дыру, колтоая тебе нужна, сними центральное сверло и прикладывая шаблон к потолку по шаблону засверлись, предварительно заправив внутрь провода.Нажать на спасибо не забудь, студент.
Принцип простой: На центрующее сверло в коронке одеваете цилиндр такого же диаметра как просверленные отверстия. Может быть из чего угодно. Если одновременно можно надеть на коронку два полотна (так кольца высверливают) и полотно меньшего диаметра, равное диаметру просверленного отверстия, шире (выступает над другим) большого. то проблем вообще никаких...
А то что предлагает buka тоже подойдёт, только начинайте очень аккуратно, на маленькой скорости, иначе можно всё испортить...
Изменено пользователем fomins
Гы.. :D Надо взять коронку в руку и руками расточить.. ;) Это ж гкл, а не дерево, металл или бетон.
Дело не в скорости, а в замене центрующего сверла центрующим ободом. То есть не скоростью нужно управлять, а силой прижима шаблона к потолку. Кому сцыкотно, могу т даже прикрутить - зашпаклюется потом.
Видать, вам не попадались такие же уроды электрики, которые своими мозгами не способны совершить дажу пару несложных движений.
высверли в нем ту дыру, которая тебе нужна
buka, что такое дыры - проктологический сленг? Отверстия и только отверстия...
Ну если в моих сообщениях заметно только это, тада я пошел в другой топик.
Всем спасибо, ценные советы услышал, можно спокойно жить дальше :)
P.S. Ночью сообразил так же, как fomins предложил.
      • 233 ответа
