Отвалился кусок краски на потолке
JoraNetwork
Здравствуйте.Ситуация.Комната. Два месяца назад зашпаклёван и выкрашен вододисперсионной краской потолок.Через руст произошла протечка сверху. Краска поднялась в месте протечки.Что сделано.В месте протечки снята отслоившаяся краска до мест, где она держится прочно. Краска снята до шпаклёвки. Шпаклёвку немного повредил. Поверхность зашкурена. Цвет шпаклёвки в связи с протечкой практически не изменился.Что делать дальше?Варианты:Вариант 1. Не хотелось бы.Обдираем краску со всего потолка. Шлифуем, грунтуем, шпаклюем, шлифуем, грунтуем, красим.Трудоёмко. Опять всё грязное. Обоям конец.Вариант 2.Грунтуем, шпаклюем место выпадения краски (чтобы сровнять с потолком), шлифуем, грунтуем, красим место протечки.Как поведёт себя шпаклёвка на месте стыка с окрашенной поверхностью?Как поступить в такой ситуации?Спасибо.
Второй вариант, но пройдись по русту мож где еще отслоилось. красить придется всетаки весь потолок, возможно будет выделятся свежая краска, это зависит от освещенности, угла обзора. как зашпаклюешся и покрасишь 1 слой посмотри, может еще подшпаклевать надо. обычно такие дырки прошлифовываются(проще шлифовать всю плоскость,чем маленький кусочек) и с первым слоем краски выявляются дефекты. Еще если накат от валика крупный и при шлифовке конечно же будет сглажен, то при нанесении нового слоя будет разница в накатах 2 новых слоя и 4 старых, тогда готовся к худшему либо шлифовать краску по всему потолку, либо шпаклевать весь потолок и далее по плану. Ну это так в идеале, а там сам определишься чего добиватся.
Второй вариант,если отвалился небольшой кусок краски можно даже не перекрашивать потолок целиком.Готовая финишная шпаклёвка поведёт себя достойно.Нужно убедиться,что на остальной поверхности потолка краска держится хорошо.
