Гипсокартонный потолок + стекло
Forever
Опубликовано (изменено)
хочу сделать потолок на кухне из гипсокартона, но со стеклянными матовыми вставками, под ними светильник(на рисунке показано как будет выглядеть), потолок опустится на 15 см примерно.хотел узнать совет как лучше закрепить стекло на потолке. Думал повесить на профиль Армстронг, но он как бы и не нужен потому что вокруг этих квадратов стекла гипсокартон...может прицепить к гипсокартонному профилю какой-нибудь симпатичный уголок и на него стекло положить? или лучше армстронг пойдёт в этой ситуации? или другой вариант? посоветуйте если кто может сталкивался с похожим....post-41915-1272551363_thumb.jpg
Изменено пользователем Forever
Если не стоит задачи сделать сделать стекло вровень с ГКЛ - тогда проще. Края отверстия ровненько отделываете, сверху на лист полоски чего-нить (типа фиксаторов, хоть из того же армстронговского уголка, хоть из полосок ГКЛ), а сами стекла вставлять так же, как и армстронгоские пластины в армстронговский же потолок.
да, хотел в ровень с ГКЛ, но думаю 0,5 см не критичноя так понял вы говорите что можно сделать потолок а потом вокруг отверстий сделать типа как наличники и на них будет стекло ложиться? или я не правильно понял?
а на чём этот витраж висит? что за профиль? Армстронг?
Да армстронг. Ещё не доделано было когда снимал. Потом раскладки рефлёные (молдинг) подрезал в угол и приклеивал к "трелкам", стыки прогерметил, покрасил. Все щели закрылись, получился как литой. Края (окантовку) тоже из раскладки гнул. Хозяин был доволен...
      • 260 ответов
