Гидроизоляция на стены
Опубликовано (изменено)
Есть новостройка с кирпичными стенами. Как я уже говорила гидроизоляцию нам не сделали. Ту порнографию, которую нам сделали в сан узлах строители, мы сняли, так же как и стяжку (причем она крошилась как-то подозрительно легко, мы даже устать не успели :rolleyes: ). post-34203-1272562649_thumb.jpgpost-34203-1272564052_thumb.jpgДальше, предполагается сделать: 1) гидроизоляцию, (Правда, еще не выбрали какой мастикой будем мастить. Почитала на форуме, но все равно буду только рада советам, потому что те ремонтники, которых нам рекомендовали, и которых мы спрашивали работают с сантехкабинами, и не делают там гидру, и вообще очень удивились нашим вопросам.);2) стяжку; 3) на счет теплого пола еще не решили, может быть будет пленочный электрический в проходном месте;4) плитку. На стенах тоже будет плитка. Так вот на чем мы запнулись: решили, что будет целесообразно замастить (гидроизолировать) как минимум угол, около которого будет стоять ванна. В какой последовательности делается гидроизоляция на стенах? Сначала мастика, потом выравнивание? или сначала выравнивание, потом мастика? Вопрос такой возник именно потому что там кирпичи (ванна будет стоять справа от столба). Почему-то мне подумалось, что их надо сначала подготовить под плитку, а потом промазать мастикой. :blink: А если не мастить всю стену, а только низ? Надо сначала кирпичи зашпаклевать? Или можно мазать такие, какие есть? И есть ли разница что именно использовать на такие кирпичи? Пол - монолитная плита, правда под остатками стяжки её не видно.P.S. Когда создала тему, увидела, что сегодня похожие вопросы уже были, так что прошу тапками не кидаться :rolleyes: .
Изменено пользователем Snegerina
Мы делали так.....Стены из фибро блоков, где будет стоять душевая кабина, предварительно зашпаклевали плиточным клеем тонким слоем, для меньшего впитывания гидроиз. мастики( у меня была недешёвая, фиолетового цвета). Потом два слоя гидрлизоляции, желательно 2 после полного высыхания 1, следить, чтобы покрытие было сплошное и равномерное. Получается стена как прорезиненая. Затем ложили плитку на плиточный клей. Мастер сказал, что будет держать,адгезия этой гидроизодяции позволяет. Поживём -увидим))))) авось простоит ))).Конечно, стену перед всем этим выровнить, у меня уже была ровная)))мелкие неровности клей выровнилКстати, пол тоже помазала. У меня отапливаемый трубами, забетонированными.
Snegerina
Надо теперь сделать стяжку,потом оштукатурить стены,гидроизоляция будет делаться спустя как минимум через месяц,а лучше ещё повременить
