Народ, подскажите, что делать со стеной..
Народ, подскажите, пожалуйста, что делать со стеной..Стена идет более-менее ровная и начиная со шва идет с изломом в угол.. отклонение примерно 5 см.. Чем можно выровнять?И еще вопрос - может кто подскажет что сделать с батареей? батарея углублена на 2см относительно стены..думал зашить гипроком и сверху обоями, но они отвалятся.. была ли у кого-нибудь такая проблема?
Хочу привести всем новичкам в пример данную тему Егора.Чётко сформулированые вопросы и фото сразу к ним.Егор, нужно на кривом участке поставить маяки и выровнять по ним Ротгипсом или Волма-слой.Что касается батареи - проще найти декоративный экран в размер и не маятся.
По первому вопросу, что хочешь вывести плоскости, уровни? Ну сначала разумеется расковыряй все стыки, все что отслоилось. Выровнять можешь гипсовой штукатуркой Ротбанд, Волма и т.п.. Можно по плоскости первой половины стены сровнять эти 5 см поставив например не доходя до угла 15см маяк и уперев правило в ровную плиту и маяк(5см) сровнять эту стену в плоскость. можно трещину взять за середину и в обе стороны раскидать слоя штукатурки ,но уже по 2,5см и выставить маяки в двух углах в уровень или без. Но во всех случая учти что что изменится и ширина пилона или балки, которая под потолком идет и придется и её потом ровнять и посему выбирая способ штукатурки промерь что там выйдет, а то потом еще и пилон будет смотрется клином. А батарею закрыть как Ронин говорит или поменять на красивую новую с двумя вентилями, ну как положено.
      • 2 ответа
