Гипсокартонное кольцо на потолке
Добрый утро всем. Ребята,подскажите,нужно ли изготавливать каркас из профиля,чтоб сделать кольцо на потолке (скажем внутренним радиусом 1 м,наружним - 1,5 м и высотой 15 см) или можно соединить гнутые (наружнюю и внутреннюю) и торцевую части кольца через профиль?Насколько последняя конструкция будет надежна?Спасибо
Каркас нужен для любой ГКЛ конструкции.Рисуй свои круги в нужном месте.Надрезай ПН с шагом 4-5 см.Прикрепляй его дюбель-гвоздями вдоль линии.Это твоя основа.Далее несколько способов.Или вертикальными отрезками ПП достигай нужной ширины борта.Или надрежь ГКЛ прикрепи ломая сегменты и посмотри как ещё можно.Есть штакетник если 5 на 3 см, можешь ими каркас создать.Начни с ПНов, а там разберёмся.
Самый гемморный вариант с гипроком по моему..Я в свое время решал эту задачу ,Дуга длиной 6 метров и вниз 40 см.Шириной около 50.наверху пн.На полу собирал крышку конструкции,потом ее всю подымали и цепляли к верхним пн.После этого зашивали борта.На качество с 2мм на 2 метра я с такой конструкцией выйти не смог,да и навряд ли ща смогу.Поэтому отказываюсь от таких заворотов в пользу более простых вариантов.
Изменено пользователем litande
litande
Не ясно, что сложного.. Одному все это муторно делать - рук не хватает. Это да.
А если вдвоем - то ничего особенного.
не буду оригинальным, но самое простое это вырезать этот бублик из фанеры к нему прикрутить пн нарезанный а фанеру к потолку , так гораздо меньше отверстий фигачить в бетоне и по циркулю все идеально получится , нижнию часть тоже с фанеры можно, соединить их и обшить гкл, все делается по циркулю, все получается крепко и надежно, просто в изготовления
+1. Несущий каркас - весчь.
Мне приходилось делать и кольца, и своды, и шары из гипсокартона, в принципе ничего военного. Если у вас в городе продаются (делаются) гнутые ПП профили,то сделать каркас с помощью них, это самый простой способ. Если нет, то можно обойтись и без них. На фотках одно кольцо сделано с помощью, а второе без помощи гнутых профилей.
Если у вас ещё желание не пропало, то можно попробовать вспомнить как это делается...
кольцо 1
кольцо 2
А как потом соединить между собой вертикальные ПП-отрезки по дуге на нижнем уровне, и внутреннее и наружнее кольцо между собой?
Да ничего, там сложного
      • 260 ответов
