Новый потолок
Emerald
Emerald
Читайте ветку сначала
Может это ребус какой то, но я не понимаю, что вы мне хотите сказать.Признаю, что я мог сегодня сильно устать, сдалбливая старую штукатурку у себя со стен, но я изрядно напрягся, и так и не понял, что я должен найти в теме.Если не трудно, напишите конкретнее, что хотите сказать.
А ПП, который в рамочке, его совсем не нужно крепить к соседним профелям, потолку?
Всё можно сделать гораздо проще: 1 вариант.Прокручивать саморезами со стороны боковых ПС-профилей.2 вариант.Полосу ГКЛ, равную высоте конструкции, сначала прикрутить к боковым ПС, а потом (в сборе) прикрепить к ПН, который на потолке...
Т.е. ГКЛ надо будет крепить на саморезы в один ряд к одному профилю?
...прокручивать саморезами нужно в два ряда, ближе к краю, для жёсткости конструкции.
Читайте внимательнее.
Если использовать этот вариант, то можно обойтись без центрального (нижнего) профиля
Emerald
не будет ли хлипковато?Я так понимаю, что мне лучше раз увидеть чем 100 раз прочесть.Каркас я правиьно себе представляю, елси по такой схеме: ?post-9678-1273506922_thumb.pngСаморезы идут в шахматном порядке.
Emerald
Спасибо fomins !
Утверждаем данный каркас из профиля 100х50 либо 100х60 с размером ГКЛ по ширине в 25 см с последующей установкой натяжного потолка?!
чуть-чуть влезу в темутак как несколько фоток завалялось слегка похожего то что хотят сделатьработа очень давняя, фоток концовки нету, да и думаю она не нужны т.к. основное есть а остальное просто сверху прилепляется з.ы. а концовки нету из за того что весь низ цепляется в сборе после всех финишных работ т.к. щель между стеной и бортом планировалось в несколько см. и не какие руки туда бы не залезли при оклейки и подрезки обоев
      • 260 ответов
