Прошу помощи с коммутированием щитка
Меняю проводку в квартире. Хочу основной щиток разместить горизонтально в прихожей. К сожалению горизонтальных щитков не нашел. Поэтому планирую поставить два щитка по 24 модуля рядом друг с другом. Так же один щиток будет на кухне на 12 модулей. В нем будет 2 группы: 1) посудомойка, розетки, свет 2) духовка. На вводе каждой группы двухполярный автомат на 32А, УЗО не планируется. Прошу посмотреть придуманый мной расклад по коммутации основного щитка. Может сможете ткнуть носом в мои ошибки? или советом поможете как сделать проще и без лишних проводов? По толщине проводов: на вводе 8мм, разводка на счетчик, контактор и после - 6мм. После УЗО 4мм. После автоматов на 32А 4мм. После других автоматов 2,5мм. Провод на землю хочу заложить на перспективу. Сразу хочу оговориться, что я дилетант. Все мои знания по электротехнике ограничиваются школьными, а так же почерпнутым из интернета за последнюю неделю. Так что сильно не пинайте... :)
Так же хочу спросить. Не страшно что освещение сидит на одном автомате с розетками? Может вынести свет на отдельные автоматы (до или после основного УЗО)? Правда таким образом увеличатся расходы на провода. Насколько это оправдано?И еще, может перед духовкой поставить все-таки УЗО? Это можно сделать в кухонном щитке. Как думаете? И какого номинала если это необходимо?
Двухполюсные автоматы в кухонном щитке лишние. Но если деньги лишние есть, можно поставить ;)
Щиток, конечно нарисован глазоломательно. Ну ладно, это все лирика. Общее УЗО лучше взять на 100 мА, так как 30 мА может выбивать от общей утечки по квартире. Те УЗО, что после , в принципе, можно оставить и 10 мА, но это налагает на вас обязанность сделать монтаж идеально, иначе так же будет выбивать (и это будет нормально). Поставите 30 мА - можно расслабиться.Почему духовка без УЗО? По логике, ей оно нужно больше, чем розеткам в спальне, например. Реле напряжения с контактором из каких соображений ставите - часто перенапряжения случаются? Это не плохо, просто интересно.
8 мм провода не бывает (если это сечение). Остальное - норм.
Это очень верно.
Для дилетанта совсем не плохо. Только не торопитесь со сборкой щитка, пусть все это у вас в голове "дозреет", подумайте над тем, что я написал выше, еще порыскайте в инете. Думаю, когда у вас появится еще с десяток вопросов и вы найдете на них ответы (можно и здесь спросить, конечно), вы будете намного ближе к воплощению своей задумки. Главное - не торопиться, вы же себе делаете.
Если проводка для освещения выполнена медным проводом (кабелем) сечением 2,5 квадрата, то не страшно.
Так нужно по правилам, а если по-простому - это делается для того, чтобы не бродить в потемках, если где-то в розетках или приборах коротнет.
Да, надо бы. Номинал равный или больше номинала автомата. Изменено пользователем Chabrez
не не прокатит :) даже учитывая что
он не рабочий, нельзя нули узо собирать в кучу - они ни когда не включаться (при поданном напряжении)
Surf
что бы отценить задуманное - перирисуй схему, в местах ответвления проводов ставь точку (чуть толще линии) а то и правда, что бы понять что то надо угробить кучу времени
Не понял. Поясните пожалуйста?
пипец - каюсь, Chabrez перед тобой в двойне и правда это куча, ввод и снизу :huh:
Surf а назначение правого узо какое??? и на лесничной клетке что нибуть есть???
Рядом стоящие УЗО планирую подключить гребенкой для уменьшения количества проводов. Поэтому нижнее подключение. Два УЗО получаются вверх ногами :)
Хотя если это грубое нарушение, поставлю их правильно - подключение сверху.
Правое УЗО перед балконной розеткой. Все-таки балкон - помещение с повышенной влажностью, вот и подумал что дополнительное УЗО с меньшим номиналом тока срабатывания не помешает. УЗО на 25А - отдельное УЗО на ванную, там будет стиралка.
Так и не пойму про кучу проводов. Нельзя так 0 подключать? Нужно к каждой позиции отдельный провод от шины бросать?
На лестничной клетке сейчас выключатель ПВП14-27 на 40А. После него счетчик 1984 года выпуска 10-34А и 3 автомата на 25А. Все это, кроме ПВП14-27 собираюсь сносить
Лучше всего позвать электрика и ПВП тоже снести. Они чудно взрываются и вытекают при переключении. Лучше поставить современный модульный рубильник типа ВН, в коробочку с пломбой.
Это не грубое нарушение, а так - нарушеньице. Не обязательно.
Уважаемый dimp был введен в заблуждение вашей схемой, поэтому "проехали" :) Самое лучшее на данном этапе - перерисовать схему, чтобы все было иерархически расположено - вверху вводной автомат, ниже счетчик, ниже РКН и контактором и так далее. Лучше не злоупотреблять разными цветами и нарисовать все черными линиями. Главное - чтобы было четко видно откуда и куда у вас линии идут.
Это прежде всего вам нужно, чтобы потом не запутаться. Да и мы сможем четко дать "добро", если все будет ясно видно.
это не нарушение, просто схема не читаема :)
старею однако :) не правого а слево которое (которое мне крышу и снесло) если как противопожарное? то его надо не менее 100мА как уже говорилось и после вводного сразу расположить, вводной проще оставить на лестничной клеткетак с узо вроде проясняется вы его поставили на кухню, зал, детск, спальня с прих. но для чего вы с него же пускаете на узо ванны и балкона?
а у вас много обрезков есть? для чего закупать кусочки , ввод и всё внутри щитка делайте 6
это не нарушение, просто схема не читаема :) старею однако :) не правого а слево которое (которое мне крышу и снесло) если как противопожарное? то его надо не менее 100мА как уже говорилось и после вводного сразу расположить, вводной проще оставить на лестничной клеткетак с узо вроде проясняется вы его поставили на кухню, зал, детск, спальня с прих. но для чего вы с него же пускаете на узо ванны и балкона?а у вас много обрезков есть? для чего закупать кусочки , ввод и всё внутри щитка делайте 6
Да, левое вроде как противопожарное. Поставлю по Вашей рекомендации на 100mA. Два других УЗО на 10mA для снижения риска поражения электрическим током во влажных помещениях. До сих пор сомневаюсь нужен ли отдельный УЗО для балкона, точнее застекленной лоджии?Для духовки поставлю отдельное УЗО в кухонном щитке. Какой номинал тока срабатывания выбрать? 100 или 30mA?Пы.Сы. Схему завтра перерисую в иерархическом порядке по совету Chabrez. Просто когда рисовал, сразу же располагал как все будет в будущем щитке...
не, нафиг не надо, вроде же разобрались
а на это почемуто без ответа
Аникей Сковородкин
Сомневаться не о чем - не нужно оно там вовсе. Точнее, теперь я буду так говорить: если деньги девать некуда, то ставьте обязательно АВВ и обязательно на 10мА :)
на 30мА
Вот схема в иерархическом порядке, включая кухонный щиток.
Отдельные УЗО на ванну и балкон с меньшим номиналом тока срабатывания. Насколько я понял, для человека совершенно безвредный ток 10-30mA. В ванной опасность поражения током больше, поэтому и поставил дополнительный УЗО.
С балкона наверное уберу...
и в результате ставите на розетки в комнаты узо на 100мА, противопожарное ставят на вводе (до счетчика, оно вводной кабель заодно защищает) и это, если очень хочется, и то ИМХО что это надобность в деревянных домахв линии на плиту ваще не понимаю насыщенности автоматов??? два по 32А , если ставите оконечные 20А которые (на духовку и 16А хватит, а на варочную 20А мало :) ) то 32 не нужныто же самое в линии на кухнюи для чего в ванной автомат на 20А?
... ставите на розетки в комнаты узо на 100мА, противопожарное ставят на вводе (до счетчика, оно вводной кабель заодно защищает) и это, если очень хочется, и то ИМХО что это надобность в деревянных домахв линии на плиту ваще не понимаю насыщенности автоматов??? два по 32А , если ставите оконечные 20А которые (на духовку и 16А хватит, а на варочную 20А мало :) ) то 32 не нужныто же самое в линии на кухнюи для чего в ванной автомат на 20А?
Что-то я с УЗО уж запутался. Т.е. следует вернуть первое УЗО 30mA, как было в начале, так?Перенасыщенность автоматов на 32А на кухню и духовку из-за моей склонности перестраховываться во всем :-) Просто первые автоматы будут стоять в коридорном щитке, вторые - в кухонном. Т.е. в обоих щитках будет возможность отключить кухню.В ванной автомат на 20А для стиралки и фена, возможно емкостного водонагревателя (взято с запасом).Варочная будет с одной эл.конфорной и 3-мя газовыми. Думаю 20А хватит? Два одинаковых автомата поставил т.к. розетки будут рядом - чтобы не путаться какая из них какая. Автомат на 32А поставил как общий рубильник :-) Мож действительно чересчур перестраховываюсь?
если только завтра чего нить нарисую, сегодня времени нет
меру надо знать - потом будешь бегать и искать по всем щиткам, а где же он отключился
Что скажете по поводу этого варианта?
Я подумал. Возможно потолочную проводку заменить не получится - останется старая. Возможны ложные срабатывания УЗО. Да и скачки напряжения для света не так опасны. Поэтому переделал схему. Прошу прокомментировать
Перенасыщенность автоматов на 32А на кухню и духовку из-за моей склонности перестраховываться во всем :-) Просто первые автоматы будут стоять в коридорном щитке, вторые - в кухонном....Мож действительно чересчур перестраховываюсь?
Черезчур, это когда не понимаешь от чего страхуешься. Если понимаешь, но событие очень редкое - просто вопрос неэкономии денежных средств.Не забывай о понимании управления и удобстве пользования эл.установкой.
Тогда поставь в коридорном щите один общий дублирующий кухонный автомат на 32 или 40 А (в зависимости от задачи).УЗО 10мА (если найдёшь) запитай прямо с контактора (параллельно УЗО 40А-ному). Не найдёшь - розеточные группы подели на две части и разведи на два УЗО 30мА после контактора, чтобы при срабатывании УЗО хоть где-то (а лучше рядом в соседнем помещении) была работающая розетка.
