переход с чугуна на пластик, течет переход
Поставил манжету 73 на 40 на чугун что бы с неё перейти на пластик, установилась ооочень плотно, но все равно течет сильно.Как её можно герметизировать, насколько удобен и необходим для этого силикиновый герметик?
сейчас вытащил манжету, и начал просто заливать воду в отвод от стояка и вижу что наполовинном напоре вода поднимается из отвода от стояка уже через минуту.получается виноват отвод который засорен? или же манжета должна выдерживать и такое давление?
Не должна. Канализационные трубы, манжеты и прочие уплотнители рассчитаны на то что канализация безнапорная. А у вас она превратилась в напорную - вот и проблемы. Надо устранить засорение, тогда все будет ОК.
у меня на тройнике уплотнительное резиновое кольцо тоже текло, никакого засора не было, пришлось герметиком замазать стык.
Кольцо надо заменить. Поставить нормальное и тогда течь не будет.Еще бывает недобросовестные сантехники неправильно устанавливают кольца. Они перекручиваются или становтся криво в паз и тогда тоже течь будет.Герметик это не дело. Он рано или поздно отпадет или потечет. Без герметика все должно нормально работать.
мне кажется дело не в уплотнении, а в чугунине, тройник очень старый, края не ровные.может я конечно не прав.а что значит "нормальное" кольцо?
вчера почистил трубу, сегодня взял металлическую щетку для дрели и попробую вычистить сам раструб,потом впихну манжету и немного засиликоню.
Нормальное значит резиновое, а не "пластмассовое". Такие иногда встречаются. Еще оно должно быть установлено правильно. Часто сталкивался с тем что кольцо было установлено в трубу не той стороной. Правда это не очень критично.
Вот это самое то. Почистить раструб чугунины дрелью со щеткой для того что бы убрать остатки цемента, герметиков и прочего д***ма, которое там накопилось. Смотрим что бы что бы внутрення поверхность раструба была ровной без бугров. Надо правильно подобрать саму манжету. Она должна ПЛОТНО вставать в чугунину. Тогда и герметик не понадобится. Если очень хочется можно промазать раструб до установки манжеты герметиком, правда ИМХО если все сделали верно это не понадобится.
Дык резиновое и ставил, его форма не двусмысленно намекает на правильность постановки, по другому его впихнуть, имхо, не реально. Скорее всего надо шлифовать раструб, но там понадобится шлиф круг а не железная щетка.Да и как шлифовать если из раструба постоянно течет.
Спрошу тоже по герметичности каналии (ПП). Будет верхний 40 ввод в горизонтальную трубу 50. Верхняя и сливная (выходная) труба жестко зафиксированы. Для сборки-разборки этого соединения раньше применял ремонтную муфту, но на практике она подтекает слегка как ни старался (и при горизонтальном и при вертикальном расположении).Что посоветуете? Другой вариант соединения или особые хитрости в монтаже ремонтной муфты?
Спрошу тоже по герметичности каналии (ПП). Будет верхний 40 ввод в горизонтальную трубу 50. Верхняя и сливная труба жестко зафиксированы. Для сборки-разборки этого соединения раньше применял ремонтную муфту, но на практике она подтекает слегка как ни старался (и на горизонтальной и вертикальной).Что посоветуете? Другой вариант соединения или особые хитрости в монтаже ремонтной муфты?
1. Не советую там ставить какие либо муфты.Можно 40-ку (верхнюю трубу) сделать из 2-х частей и как то так разбирать. Но не думаю что вам понадобится часто разбирать это соединение. 40-ка небось это слив от мойки? Тогда для разбора что мешает разобрать сифон мойки и освободить эту трубу? И никаких иуфт ненадо.2. Для врезки в горизонтальную трубу (50-ку) советую использовать косой тройник в сторону потока.ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpgДля более точного совета рисунок или фотка были бы очень к месту.
Ага. Замурованная в стену (раковина с полупьедесталом). В этом и задача.post-3509-1274261320_thumb.jpgМуфту ставил где красный пунктир. Изменено пользователем bagayama
после декларированных мероприятий не течет.кстати силикон помог поставить манжету ровно и работал как смазка.манжету как у меня нельзя поставить наоборот, т.к. имеется буртик в 1 см.
Ну что вам могу скзать - вы сами себе злобный буратино :) Надо было трубу не замуровывать, а в гильзу вкладывать. Тогда можно было бы раскрутитть сифон и выдернуть трубу из пъедестала.В таком месте действительно только муфту можно поставить. Но для обычной ПП канализации я таких еще не встречал. Видел в Сети малоизвестные решения для канализации и там есть много способов с такой проблемной справиться. Муфта, сгон на резьбе и прочее.Если самопально, то можно сделать муфту из резины (кусок резинового шланга) или пластмассовую, но с резиновой прокладкой и закрепить ее с помощью хомутиков. Перед этим промазать все нужные места силиконом.Больше ничем помочь не могу.
Гораздо хуже, но не злобный. :)
Хороший вариант. Тем более что в данном случае ещё не замуровал. Что лучше применить для гильзы? Гофру большого диаметра?
:huh: ? error40
Или кусок канализационой трубы бОльшего диаметра или гофру - что есть в наличии.
:huh:
В реале не встречал. Наверное у нас их не возят по ненадобности, или, может, бестолковости. :(
