добрый день!помогите советом!!!! в квартире идет ремонт. возводятся перегородки из гкл.строители настойчево рекомендуют изовер в качестве наполнителя.знакомые и друзья-наоборот,отговаривают:мол,очень вредно ит.д.подскажите,что делать и,если есть альтернатива,будьте добры-сообщите-что за материал(может быть их много,есть выбор и проч.).спасибо!!!!!!!!!!
Гость
Ну, вреда-то от Isover немного. А так Шуманет здорово себя рекламируют. Дорого только.... Или для ШУМОИЗОЛЯЦИИ эти два продукта одинаковы?
кастет
У вас же изовер внутри перегородок будет. Это при монтаже он сильно "пылит" и мелкие частички от него повсюду летают, это вредно.
Гость
меня тоже интересует вопрос звукоизоляции стены. Начинается скоро ремонт в одной комнате,под детскую. Дом 5ти этажный кирпичный,одна из стен в етой комнате смежная со стеной на лестничной клетке,очень слышно как люди ходят а тем более как хлопают дверьми. Планируем ету стену шумоизолировать,подскажите как и чем с лучшим еффектом.
Гость
Сегодня с одноклассником случайно встретился - он уже лет 6 ремонтами/строительством зарабатывает. И про все волокнистые материалы для звукоизоляции однозначно негативно отзывался. А посоветовал пенопласт. Он и дешевле, кстати.
с лучшим эффектом дороговато выходит да и полностью не исчезнет шум, но приглушить можно возможно у вас есть сквозные отверстия или дыры забитые всякой дрянью и сверху прикрытые чем нибудь в местах примыканий стен потолка пола, вот через них возможно и проходит звук для начало просмотрите стену возможно причина в этом, по возможности у соседей спросите как у них с этим дело обстоит
ваш одноклассник возможно слегка не в курсе что пенопласт не является нормальным звукоизолятором(он больше для теплоизоляции подходит) да его монтаж например в гкл перегородке без зазоров не выполнить а запенивать щели дороговато будет
Гость
Добрый день, господа!И всё-таки, если нужна перегородка из гипсокартона с хорошей звукоизоляцией, как её правильно сделать?Заранее спасибо за совет!
      • 247 ответов
