Как выравнять пол после снятия керамической плитки
Опубликовано (изменено)
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста новичку в вопросах ремонта :unsure: После снятия плитки на полу в местах швов остался плиточный клей (возможно цемент или еще что то,тк уложена плитка была ещё бог знает когда) в виде бугров(высота до 5мм). Как их сбить не имея спец. электроинструментов не представляю :( финишным покрытием будет плитка. Посоветуйте пожалуйста кто знает, как можно выравнять пол и что можно сделать с этими буграми? Можно ли в таком случае самовыравнивающуюся смесь применить? ....а ещё лучше если кто посоветует как сбить выступы:))заранее спасибо :)вот фотки вышеописанного, видно плоховато, но разглядеть о чем идет речь можно -post-18843-1274295316_thumb.jpgpost-18843-1274295432_thumb.jpg
Изменено пользователем BugMeNot
В таком случае молток и зубило ,только очки купить наверное надо иначе могут в глаза попасть откалываюшиеся кусочки:)
Можно, только основание хорошо подготовить .
BugMeNot
Благодарю за ответ!А можно поподробнее вот про это? или ссылочку может на описание данного процесса :unsure:
BugMeNot а что хотите получить в итоге ? Идеально ровную и горизонтальную поверхность или просто замазать изъяны?
BugMeNot
Хотелось бы получить поверхность хотя бы более-менее пригодную для того, чтобы на неё легла плитка (желательно ровно), а как это сделать - как раз не знаю :(
Перф плюс зубило.Потом натертые маяки и если перепады небольшие то плиточным клеем.Или самовыравнивающейся.Если ремонт советский то всяко уровнем там не пахнет.Опять же по маякам.Какой нибудь смесью.Выбор большой.Ну а после под гребенку уложить на пол плитку.
BugMeNot
Т.к. ремонт делаем сами, перфоратора не имеется, и покупать для одного ремонта и не будучи мастерами нет смысла.Возможно ли сделать какую то стяжку (вес желательно минимальный,т.к. это балкон) не сбивая эти бугры, а налить прямо поверх них? Или какие то ещё может варианты есть (фанера??) ? :(
Проврьте основание ,оно должно быть прочным и твёрдым ,
не должноо быть подвижных(отколовшихся или растрескавшихся кусуов),
сбить выступы (если критично)
проверить уровень пола(если хотите как можно ближе к горизонту)
пропылесосить или хроршенько промести
прогрунтовать хорошо (можно 2раза)
далее если делать по маякам растекайкой:
установить маяки или стальные или натереть (изготовить из плиточного клея или цемента и песка) по уровню этот процесс описан на страницах форума
далее заливать смесью (правда придётся купить или взять у знакомых инструменты ,дрель+ насадка миксер ,уровень, правило ,шпатели ну и валик для укатывания растекайки)
если сложно и нецелесообразно то как уже писал
litande зашпатлевать плиточным клеем предварительно не забывая подготовить и убрать все большие выступы ,потом широким шпателем нанести и разравнять клей ,проверить правилом или ровной рейкой своё творение,если требуется добавить клея.
Лично моё мнение ,чтобы впервые ровно и без гимора положить плитку самому, нужно сделать как можно более ровную поверхность ,тогда под зубчатый шпатель кладётся изЮмительно :)
Удачи.
P.S. В принципе всё уже давно написано на форуме ,но понимая. что искать фильтровать и выбирать нужное Вам тяжко в кратце написал :) .Может профи ещё какие нибудь секреты поведают, хотя и так всё должно быть ясно :)
На фанеру всёже думаю плитку класть не стоит(тем более это балкон) лучше уж тогда ГВЛ (гипсоволокно) это листы как гипсокартон только прочнее и влаги не боится
Дешевенького горизонтального китайца должно хватит(2-2,5тр). Окупится с лихвой только на нервах и усилиях, не говоря уже про время.
