Крепление деревянных полок в ГКЛ
Опубликовано (изменено)
Ребят помогите. Смотрю на фото и никак не могу понять как закреплены эти полочки. По идее они должны висеть на таких пластиковых уголочках, что командорщики пользуют когда шкафы собирают. Но вроде их на картинке или не видно или просто нет. А может там маленькие упорчики как раньше в советских шкафах ставили в ГКЛ + потай в ДСП - поэтому не видно? Так их не закрепишь в ГКЛ. Короче ХЕЛП ! Решил сделать такую конструкцию в зале а как КРАСИВО закрепить полки не догоняю.
Изменено пользователем pcica
Стоят полочки на уголках,или возможно в прорезанных в ГКЛе пазах,те,что у окна точно в ГКЛ входят.
pcica
Сейчас как раз делаю такие полочки, только они раз в 10 побольше. Но смысл тот же.
К каркасу для "колонн" прикручиваем в нужных местах уголки металлические. Найдешь 25мм - будет тебе счастье.
Потом крутим гкл в два слоя кусками, так чтоб остались пазы под полки. Тут, конечно, лазерный уровень сильно помогает. Оборачиваем полки пищевой пленкой, вставляем в пазы, шпаклюем и красим гкл, срезаем пленку.
Можно , конечно делать деревянные закладные, фрезеровать пазы в полках, проклеивать ПВА.. Но сымсла не вижу - нагрузки совсем не те и не в ту сторону.
max_fox
А можно фоточки процесса, а то не совсем понятно
Я делаю это так: Внутренняя сторона колонн зашивается двумя слоями ГКЛ. Первый сплошной, а второй между плоскостями полок, образовывая пазы для них. Есть даже специальный профиль для этого, но можно обойтись и без него, используя для укрепления торцов второго слоя ГКЛ обыкновенные уголки (подрезанные), которые используются для укрепления углов.
Мне вот интересно кто что по деньгам берет за такие полки.Вроде мелочи,но времени ппц едят.
Нельзя.. Пока не закончу. :ph34r:;)
Что непонятно - спрашивайте.
litande
Все о деньгах, да о деньгах.. Мы ж за идею работаем. ;)
Стена вся в полках 2500*2500, три колонны из гкл с покраской, полки делаются на месте фанера + шпон венге (будь он проклят :angry: ).. Где-то от 25к с материалом, пока не решил, тут вопрос в коменсации морального ущерба, принесенного мне всем этим извращением. С готовыми полками из ЛДСП было б значительно дешевле.
ЗЫ Мой тебе совет - считай работу в трудочасах по старинке. Потом определяй уровень квалификации, необходимой для этой работы, решай сколько трудочас стоит. Перемножай, складывай. Ну и накинуть сверху не боись - много не мало, как говорится. Искусство бесценно, а ширпотреб и квадратными метрами можно мерять.
To Max_Fox: красивый вариант но не подойдет мне, т.к. полочки уже будут подбираться под мебель, поэтому заранее вставить не получится.Скорее всего будет ставиться дюбель-бабочка, в него вкручиваться крепление - толи уголок толи шуруп, у которого обрезается после вкручиванся шляпка и получается упор, на который ляжет полочка. А вот вы меня удивили с 2мя слояем ГКЛ. Так ли обязательно для таких небольших колонн в 2 слоя зашивать? Честно говоря собирался 1-м слоем стенового зашить без всякой задней мысли. Нагрузки то минимальные, а?А, еще вопрос: обычная ДСП 16 мм с пвх кромкой подойдет?Кстати, обычная ДСП 16 мм с ПВХ кромкой это то что на фото ? подойдет? Нашел на компе еще вариант таких полок. Может случайно вспомнит кто ОТКУДА эти фото? журнал ИВД? А тот никак вспомнить не могу, а там их много было...
Можно и после таким же образом. Только паз надо правильный оставить. А даже если не в паз ставить - все равно нужна высокая точность в размерах, а то либо щели будут, либо не влезет.Если без паза, то в колонну закладную из дерева, вернее даже рейку, выступающую над плоскостью, а полку - фрезеровать под это дело.По ходу фрезеровать - у мну последнее время любимая тема.. ;) Не обращайте внимания, поставьте полки на штырьки металлические, как в дешевой мебели.. Не помню, как уж они там называются. Крайне просто, как и весь ширпотреб. ;)
ХЗ.. Микроскоп забыл взять. А подойти должна - почему нет?.
Полки обведённые красным (крепление к столбу) сделаны с двойной обшивкой ГКЛ.
Не.Я за идею не работаю.Ток за деньги.Желательно побольше.Нужно семью кормить,инструменты покупать,много что вобще.Поэтому надо ценник заряжать побольше. Изменено пользователем litande
litande
Без денег жить можно, без идеи - никак.. Доказано жизнью. ;)
Хрень сказал, каюсь.. ;) Все ж таки утро добрым не бывает.
Берем Т-образный профиль, прикручиваем к каркасу колонны и обшиваем гкл.. В итоге из гкл должны торчать полосы металла на уровне полок.
В полках фрезеруем ( ;):lol: ) пазы под них. После малярки просто одеваем полки пазами на профиль.
Мужики, я мож туплю на ночь глядя, но... Ткните меня что ли, где вы увидели, что полки должны быть съемными? А если их намертво заделать - так хоть гвоздями к профилю прибить, хоть жвачкой приклеить. Разве нет?
Интересно, как?
жвачкой приклеить
Ненадежно..
