Скрыть трубы отопления при поквартирной разводке
Возник вопрос. В доме двутрубная поквартирная система отопления (от входных дверей к стенам идет по 2 трубы к радиаторам отопления). Нужно делать стяжку. Трубы к радиаторам идут по полу. Но замуровывать трубы в стяжку и под паркетную плитку я их не хочу. Есть ли техническая возможность сделать для них какие нибудь контейнер?. Чтобы на протяжении всего пола стяжка и паркетная плитка, а трубы в полой области и сверкху - поднимающиеся доски? Чем это может грозить?
Bolshe
При поквартирной разводке отопления можно применить два варианта разводки- это коллекторная,когда в стяжке не будет ни одного соединения- только на коллекторе и на радиаторе,либо второй вариант-плинтусная разводка трубопроводов на стене в защитном пластиковом коробе.Цвет короба на выбор(бук,дуб,клён,белый,серый)от Maibes либо решение для совместного монтажа электропроводки и системы отопления в одном настенном коробе от Rehau Rauduo
Видео сюжет
Техник Сан, огромное спасибо за ответ! Сейчас в квартире предусмотрена коллекторная система. Т.е. трубы проходят по полу, никаких соединений нет - только на радиаторе. Но меня беспокоит, что если сейчас положить стяжку, а они лопнут, то я залью соседей снизу и нужно будет вскрывать полы, долбить стяжку и т.д. Что дорого. В то же время перепрокладывать эти трубы, наверное тоже дорого и требует согласования.Вот и хотелось бы уточнить, можно ли исхитриться так, чтобы на полу была стяжка, и покрытие, а воркуг этих труб - полая область по аналогу контейнера... и чтобы крышечку если что можно было поднять - и трубы доступны. Но в тоже время перепрокладывать их не надо.
Полая область это как раз и есть защитная гофра на PeX трубах. Проложив их в стяжке прямо,без поворотов,будет потом,в случае чего возможность и вытащить трубы из замоноличенной конструкции стяжки,но возникает другая проблема-это укладка фанеры под паркет,которая предполагает присверливание этой фанеры к стяжке и нет гарантии,что не попадут саморезом в трубы,в данном случае остаётся вариант только фанеру приклеивать,без сверлений,либо точно отмечать место прохождения трасс перед укладкой фанеры. Многих проблем как раз и поможет избежать плинтусная разводка трубопроводов НАД стяжкой
…которая предполагает присверливание этой фанеры к стяжке ...Извиняюсь за вопрос не по теме.Уважаемый Tehnik-san , а листы фанеры(1.5х1.5) к цементной стяжке присверливают с каким шагом ?
hsn
Фанеру разрезают на квадраты 500х500мм ,укладывают листы со сдвигом, как кирпичная кладка, чтобы стыки каждого ряда не совпадали между собой и крепят на саморезы с шагом 20-25см. На один такой лист получается 9 саморезов
Долго искала в интернете, какие системы плинтусной разводки отопления есть. Нашла, что 2 системы позволяют одновременно разводить отопление и электричество: Rauduo (Rehau) и Hertz. У Хертца много цветов, вроде, но я не могу найти, где их можно купить, поэтому наверно остановлюсь на Раудуо. Но и здесь затык - Раудуо бывает только белого цвета, а белый цвет плинтусов в моем случае - не очень хорошо.Отсюда вопрос - можно ли красить белые пластиковые плинтусы?
Bolshe
В автосервисе эти пластиковые плинтусы покрасят в любой цвет. Мне перекрашивали даже стальные панельные радиаторы порошковой эмалью
Если же планируете покрасить сами- в тыр-нете есть подробные рекомендации
Я залил в пол и забыл про них.теплый водяной пол на кухне и коридоре и отопление, по всей квартире по полу.Есть фото.
PihPah
так поделитесь с нами полезным опытом, если не в тягость )))
От батареи на кухне избавился со всем.Пол прогревается примерно за 3 часа,батареи в комнатах до 3-5 минут.
А у часников в гаражах намного дешевле, только про грунт для пластика чтобы не дабыли ,а то потом краска отслоится может.
Красить пластик для внутреннего использования можно сами дома водоэмульсиокой. или другой краской на водной основе.но за один раз не прокрасишь. 3-5 слоев валиком или кистью.Есть еще лак прозрачный. то же на водной основе.Я красил пластиковые решетки для вентиляции.
Решётки не плинтуса ,они не будут испытывать мех. нагрузок ,ударов и не стойки к монгочисленным влажным уборкам . Блин они ж с полом соприкосаются ,а пол часто пылесосят и моют всё это царапает и трёт плинтус ,потому он должен быть стойким к такого рода воздействиям.
У меня на полу предполагается укладка паркета.Паркет куплен.Он будет под лаком.У многих вообще ламинат, представьте что будет с полом после таких уборок.Защитите лаком сверху краски.Зачем дома, красить автомобильной краской или это гараж?После высыхания краска и лак приобретает водостойкие свойства.Есть вариант ламинаци и покраски пластиковых окон.Это на заводах изготовителях.Мне окна, так ламинировали.У них камеры длинные для 6 метрового оконнго профиля греюют и пленкой в вакууме.
Изменено пользователем PihPah
PihPah почитайте темку сначала повнимательнее все посты!!! Тогда поймёте о чём речь и утверждения про паркет и гараж отпадут;)
Речь про отопление паркет и покраску
Трубы к радиаторам идут по полу. Но замуровывать их в стяжку и под паркетную плитку я их не хочу. Есть ли техническая возможность сделать для них какие нибудь контейнер?. Чтобы на протяжении всего пола стяжка и паркетная плитка, а трубы в полой области и сверкху - поднимающиеся доски? Чем это может грозить?
вот вопрос
вот ответ
вот и дошли до сути и дали ответ "Да" красить можно и "Так-то" И "Так-то" но "Вот -так" надёжнее на мой взгляд (по аналогии с бамперами авто:)
А если Вы захотите поменять цвета интерьера, вы же не будете их снимать и везти автопокраску.Возьмете краску водную, пролили вытерли сразу и без проблем.Наслаждение красить
Да хоть из балона покрась. Я тут щит золотом забубенил - круть получилась нереальная))).В плинтусах отличные системы. На днях буду рядом с такими - попробую щелкнуть. Отличная вещь.
      • 257 ответов
