Прошу скорректировать щиток
День добрый. Помогите собрать щиток. Почитал, посмотрел и вот, что у меня получилось. В общем коридоре стоят счетчик, общий автомат 50А, на плиту 40А и два по 16А на свет и розетки. Планирую ввести в квартиру от общего рубильника, остальное упразнить, правильное решение?В квартирном щитке нужно поставить входной автомат или сразу на УЗО?Как вести землю- ввести на шину, а от нее на каждую розетку?Не пинайте, как у многих из форумчан, это мой первый опыт :)
По поводу оставить в подъездном щитке только счетчик и вводной автомат - правильно.УЗО - тоже прибор, требующий защиты (с) dimp Так что, сначала автомат, потом УЗО с током нагрузки равным или большим чем автомат.Примерный порядок действий. От 50А автомата заводите в квартиру кабель 3*6мм.кв. Желтокоричневый - земля, его в подъездном щитке надежно цепляете на землю. В своем щитке - надежно на общую шину заземления, к которой подцепите землю от своих линий. Землянной контакт разрывать нельзя, т.е. никаких рубильников на земляном контакте.Далее. Можно поставить общий рубильник в квартире для удобства, можно не ставить. Можно поставить диффавтомат (автомат совмещенный с УЗО) номиналом к примеру 300мА\50А в качестве противопожарного, можно не ставить - это все на ваше усмотрение и на ваши финансовые возможности.Далее по схеме. На варочную панель - сначала автомат, потом УЗО. Для справки 32А при 220В это 7кВт, проверте на всякий случай - хватит или нет.Далее, зачем на свет столько линий? Хотя если хочется - то почему бы и нет.Поехали дальше... все ваши УЗО(кроме того, что для печки) защитите автоматом на 40А, либо вместо УЗО - диффавтоматы - но это дороже.На ванну очень желательно УЗО на 10мА, перед ним автомат меньший или равный току нагрузки УЗО. Как то так.
Почему у вас от автоматов отходит по две линии, это что-то значит? По идее от автомата отходит один фазный провод, нулевой и PE снимаются с шин.
А в целом нормально, только УЗО, на которых висит по три автомата на 16 Ампер (16х3 = 48 А) нужно будет поставить на 63 А. Интересно, как вы реализуете сборку этого щитка, с четырьмя нулевыми шинами. Кросс-модуль наверное брать придется.
И, кстати, что у вас с защитным занулением (заземлением)? Проводку трехжильную кидать будете?
Желтокоричневый
Желто-зеленый.
condratd, а вот с этим не торопитесь, с защитным занулением нужно осторожно, как сапер с миной :) Лучше вначале расскажите, что у вас в этажном щитке творится, какой стояк, какие шины ноль-земля...
Без разницы, можно и так, как на схеме.
Получается нулевой провод просто заводится на шину и оттуда по потребителям? Я УЗО даже в руках еще не держал, но думал на него входят и выходят фаза с нулем <_< Значит в УЗО и входящем (поставлю диф на всякий) входят и выходят только фазы?Достались в наследство халявные провода, поэтому к каждому источнику света свой кабель. 10А-ый легранд стоит по 100 руб., поэтому поставлю на каждый свет.Схожу за дочкой в школу, перерисую :)
Нет, сначала пропускается через УЗО, потом на шинку и к потребителям. Те, потребители, которые висят на УЗО, должны иметь свой отдельный ноль (и шинку соответственно). У вас же правильно нарисовано.
Входит фаза и ноль и выходит фаза и ноль.
Нет, в УЗО входят и выходят и фаза и ноль (L N). А в однополюсных автоматах - только фаза.С заземлением действительно - разберитесь, может у вас не заземление, а зануление, тогда лучше вообще с третим проводом не заморачиваться, просто раскинуть, но не подключать. Ну и количество УЗО я бы пересмотрел в сторону уменьшения.
исходя из вышесказанного, земля есть точно
там есть плита (с расчетным автоматом на 40) если и земли нет то ноль там солидный
тут уже по барабану что первично :) есть вводной автомат
Да я по привычке перестраховываюсь :)
Позвонил жэковскому электрику. Рабочий ноль идет от отдельной колодки, а в качестве земли в щитке наварено несколько болтов. Можно их считать полноценной землей?Если возможно на один 16А автомат бросить две линии комнатных розеток, где нагрузок не будет, то можно собрать такой щит.Что нужно поменять здесь в лучшую (правильную) сторону? P.S. Мощность панели 6.4 КВт
рабочий это само сабой - а как там с защитным нулем который на эти болты приходит?и куда делись шинки нулевые после узо???
тоже не лучший вариант - из за того что стоит этот диф приличных денег а стоит в общедоступном месте
На этой планке, где болты, висят счетчики, и на нее приходит какой-то охренительно толстый (сантиметра полтора в диаметре) многожильный провод.Я спросил -есть ли смысл тянуть три жилы, электрик сказал-да.Нулевые шинки остались в голове, убрал чтобы не мешались :) А как сама схема - рабочая? Или можно что-то пересмотреть?
Я его в свой, квартирный щиток хотел поставить на ввод. А в коридоре останется счетчик со старым автоматом, или слишком большое нагромождение?
а зачем диф то тогда? деньги лишние? узо дешевле стоит
ну раз уж такой охренительный :D тогда все нормально от него кидайте защитное зануление (землю)
Что-то я запутался в конец. Не буду ничего предполагать, просто скажите, пожалуйста, какие устройства необходимы.В общем коридоре остается счетчик и древний автомат (не знаю о его работоспособности). Я хочу иметь возможность в своем внутриквартирном щитке вырубать всю квартиру. Так что мне поставить на вход в своем щитке?
Тогда или дифф - если финансы позволяют, или автомат на 50.
я бы его заменил на всякий
а чем вас узо как выключатель не устраивает??? нажимаете на кнопочку тест (заодно проверив его работоспособность)
Большое спасибо, многое для себя прояснил. Остались последние вопросы, если еще не совсем достал, с помощью чего решаются проблемы разветвления (на рисунке) и каким номиналом поставить входное УЗО?
Сваял, как смог. Покритикуйте, пожалуйста, пока все окончательно не затянул.
А что, миленько! Проводка в щитке хорошо "читается", по-крайней мере, хозяин легко вспомнит, что куда и откуда идет. А что касается возможных улучшений, то я бы посоветовал только два: это гребенки, про которые здесь уже говорили (реально уменьшает кол-во перемычек) и гильзы-наконечники на провода (очень большой выбор по сечению провода, цветам, специально под зажим 2-х проводов и т.д.). Топологии расположения автоматов и УЗО я здесь не касаюсь, это больше вопрос вкуса. Лично мне больше по душе последовательное соединение - уж если заходит ввод снизу, так пусть и идут все развлетвления наверх, без перехлестов... Но главное, это чтобы все было правильно, в соответствие с законами электротехники, соединено. А красота - дело второе...
Так гильзы-наконечники на монолит не ставят. На мой взгляд и гребенки тут не очень нужны. Автоматов мало, ящик большой. Так что вполне нормально. Отходящие можно было бы отмаркировать, но и так не криминально.
