подготовка стен под венецианку
Тамара
Стены ж/б, изъяны незначительные. Подскажите, пож., какая должна быть технология подготовки под венецианку (стены должны быть идеально гладкими, без дефектов)?
Стена должна быть в таком состоянии,как будто осталось только качественно покрасить,никаких царапин,никаких поправок.
Если под венецианку, то двойная глянцовка (железнение) обязательно. То есть зеркало должно быть. А если под декоративку теми же материалами, то там вообще пофигу какая поверхность будет, бо процесс сугубо творческий. Просто по ровному приятнее работать.
Тамара
Я знаю, какой должна быть стена, меня интересует, как ее такой сделать. Какая технология, какие материалы?
Маляром планируете работать?Если нет,то лучше спеца наймите.По технологии тут на форуме все 33 раза расписано.Проще говоря.Высококачественная штукатурка по маякам.Затем шпаклевание на сдир с контролем по лампе при шкурежке.Это грязь,пыль,нервы, и Косяки ,особенно если в первый раз возьметесь делать.+ займет в два три раза времени больше чем сделал бы спец.
Изменено пользователем litande
Да уж с первого раза вряд ли выйдет, но зато потом будет гораздо легче. Единственное что могу сказать: не экономьте на материалах.
