Остекленение лоджии
pavlik123
Спасибо за разъяснение и успокоение моей души)))Значит насколько я понимаю, можно срезать железные перила?))И выкладывать начинать кирпичем.Вот еще один вопросик закрался только...как забурить железную арматуру в боковые стенки для связки с кирпичем?Ведь если сверлить отверстие, то арматура просто войдет в это отверстие не туго..Или посадить арматурину на цемент?
Можно и на цемент, можно отверстие забурить чуть меньше и забить арматурину, например арматура 6мм берешь бур 5,5мм. Если чуток шевелится будет не страшно, после кладки все сцепится намертво и арматура уже ни куда не выйдет, она играет роль как бы сдерживающего элемента от вываливания кладки. Можно для надежности по две штуки вбить. Перила резать или нет смотри сам, мешают-срежь. Может удобней как Фугенфюрер говорит, сделать наружку потом кладку. У сайдинга кажется крепеж каркаса все равно с выносом, мож перила и мешать не будут.
