помогите решить половой вопрос!
здравствуйте, знаю здесь много писалось по поводу полов, но хочется всё-таки конкретно под мой вариант.и так задача следующая: пол в коридоре и на кухне надо поднять примерно на 6-7 см, будет лежать керам. плитка. 1. какой смесью луше заливать?2. армировать стяжку?3. толщина приличная, поэтому для уменьшения материала, может быть можно засыпать что-то типа керамзита в смесь??
инженер душ
Было бы неплохо прикрепить фотографии. Можно тогда реальнее что то посоветовать. ;)
1 готовой цпс , той же м-150 2 обязательно3 нужно даже облегчить стяжку, керамзит, готовая смесь убо от кнауфа, пенопласт псб 35 или эппс , варианты есть , исходить именно от конкретной ситуации
а какие пропорции цемента, песка и воды и сколько эта смесь жизнеспособна?и ещё вопрос помоему убо заливается не менее 30 мм, а сверху смесь должна быть тоже не менее 35-40 мм, это правильно??
"Смесь универсальная М-150" - на то она и универсальная! "Просто добавь воды!" :)
Поверх Убо укладываются элементы пола Кнауф - это плюс 20 мм, а дальше финишное покрытие.
После затвердевания и высыхания на поверхность стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм.
emoid=
ЭППС 20мм, ЦПС стяжка 50мм. Армирование сеткой.ЭППС 40-50мм, ГВЛ в два слоя сверху. Почти без мокрых процессов (кроме первичного выравнивания под ЭППС).Подсыпка керамзитом, сверху ЦПС стяжка 45-50мм.Стяжка из керамзита с ЦПС, сверху финиш можно наливайкой.УБО + ГВЛ - накладно, т.к. толщина УБО большая.Облегченные смеси для стяжек (Петромикс ПЛ, к примеру).
а можно по подробнее про стяжку из керамзита и цпс.это что получается просто засыпать керамзит в раствор цпс и перемешать а затем на пол??опять же сколько его кидать
а можно по подробнее про стяжку из керамзита и цпс. это что получается просто засыпать керамзит в раствор цпс и перемешать а затем на пол?? опять же сколько его кидать
Где-то кидали тут рецептик.. Не так давно, поищите. ЗЫ https://homemasters.ru/...ku/?p=112437
я запутался окончательно!!!!!подвожу итог, а уважаемые мастера если что подкоректируйте:1 вариант: заливаю УБО knauf примерно 40 мм, а сверху грубый ровнитель , да еще не забыть про армирование!2 вариант: засыпаю керамзитом 25-30мм, сверху укладыва рабицу, заливаю грубым ровнителем 30мм ( а керамзит не всплывет на поверхность??)3 вариант: залива цпс 60мм, с армированием ( по-моему будет очень большая нагрузка на перекрытия?)
historyk30
Сами придумали?. Ткните носом где вам такое советовали..
1. УБО, сверху ГВЛ!!! Два слоя, вразбежку. По-любому.
2. Хреновый вариант, но если его использовать, то армировать все равно надо нормальной сеткой, заливать цпсом, слой от 45мм, чтоб ничего не всплыло, можно малярной сеткой накрыть.
3. В этом варианте надо облегчать стяжку, подмешивая мелкий керамзит в раствор. После высыхания ровнять наливайкой.
прочитал такой способ. Затворяешь в бадье цемент с водой жиденько. Насыпаешь в неё керамзит, так чтобы он хорошенько измазался в цементе. Насыпаешь его на пол ровным слоем. На следующий день получаешь легкое, пористое и прочное основание, которое под ногами не хрустит, гранулы не всплывают. Можно смело заливать ЦПС тонким слоем или наливайкой. Гарантированно не будет отслаиваться, расслаиваться и протаптываться. как вам такое решение??
historyk30
Если честно, то никак.. Все разумные варианты вам перечислили. ;)
Здравствуйте!Нужна помощь советом профессионала!Комната 10 м2, практически квадрат.Перепад высоты до 7 сантиметров.Как быстро,качественно и самостоятельно выровнять, поднять и т.п. для последующей укладки ламината!А может быть недорого и чужими руками, только главное качественно, с проверенной гарантией!Спасибо!Если не лень, пожалуйста поподробнее!заранее спасибо!PS На деревянных лагах делать не буду-неудачный опыт год назад-видимо для этого руки не оттуда растут!
раз на лагах не хотите то у меня такие варианты:1 быстро самому на мой взгляд сухой пол (засыпка по уровню гвл в два слоя вразбежку и с проклейкой пва) или кнауф листы для пола(готовые)2 качечтвенно долговечно и самому ,это стяжка ,но долго сушить +если совсем ровно не выйдет заливать финишными смесями (которые тоже сушить)может ещё мастера варианты добавят:)выбирать Вам
Спасибо за ответ!!Время на сушку есть!Как по умусделать стяжку?И что такое ГВЛ?
dr_crazy
ГВЛ - гипсоволокнистый лист, смотрите на сайте Кнауфа.
Про стяжку написано немеряно на форуме, читайте.
Вкратце скажу, что в верхней точке один фиг придется лить 50 мм, а значит в нижней будет 120. Это плохо, поэтому можно делать подсыпку из керамзита, сходящуюся под ноль в верхней точке и лить сверху стяжку. Почти то же самое можно сделать с помощью ЭППС (Эсктрудированый пенополистирол, гуглите Пеноплэкс).
Если перепад плавный, можно яму залить чем-нибудь вроде УБО (Кнауф), а где меньше 30мм - грубым ровнителем. А сверху постелить ГВЛ. Сухие полы с засыпкой не люблю и не советую, но если очень хочется, то можно и их использовать.
