Что делать с плиткой, которая сильно пачкается?
Доброго времени суток.Помогите пожалуйста советом. Положил полгода назад керамогранит и вот уже полгода мучаюсь с тем, что очень плохо грязь с него отмывается. Плитка на первый взгляд была глянцевой, но, как оказалось, между вкраплениями глянца она шершавая, и за эту шершавость цепляется вся грязь, которую просто, протерев тряпочкой, удалить не получается. Вот фотографии чистой, грязной и чисто-грязной плитки. Пробовал одну "Дельфином" покрыть, но пачкаться, по-моему, она стала еще сильнее. Что посоветуете делать? Возможно, еще какие-то покрытия есть?post-31472-1275584927_thumb.jpgpost-31472-1275584938_thumb.jpgpost-31472-1275584978_thumb.jpg
jacek , в армии служил? Хозяйственное мыло и обувная щётка тебе помогут. :). Или поэкспериментируй с различными средствами бытовой химии.
Есть ещё вариант - плитку поменять. Хотя на глянцевой плитке подскользнуться легко.
Да здравствует мыло душистоеИ полотенце пушистое © :lol: (сорри)
Надо обработать 2-3 раза Porefiller" ом для камня,и так делать раз в пол года.Например ,Steinfix 50, у нас стоит 0.5 литра 10 евро.
(сорри)
ДА я же сказал, что все моется, и что вымыть я МОГУ! (кстати, сегодня мыл щеточкой, размерами не особо отличающейся от зубной)
Мне бы покрыть чем-то таким, что позволит с меньшими трудозатратами мыть плитку. Плитку вообще-то и кладут, чтоб мыть легко было... А она - противная такая...
Это типа лака какого-то? Он дорогой? Что это вообще такое? Гугль не очень помог. Изменено пользователем jacek
Это грунтовка для карамики. Ядреная хрень. Сам не пробовал, но раз парень говорит, надо брать.
В поисковике ищется по названию (Марабу). Порфиллер - это как бы группа товаров (заполнитель пор), а не название:)).
http://www.google.ru/se....q=&gs_rfai=
Эмм... так это не совсем строительная штука... Это мне сколько баночек надо, если они по 50 мл?
ну так ты строительную часть закончил - улождил ее. Дальше начинается часть химическая и физкультурная.
Бывает, грязь забивается в поры керамики (речь идёт о дырочках в сотые доли мм). С ней очень сложно бороться. Возможно, всякие защитные средства могут защитить плитку, заполняя эти поры . Но, судя по фотографиям, в данном случае плитка равномерно покрыта глазурью. Ямки видны невооружённым взглядом. Это не поры, а неравномерности фактуры плитки. Однозначно утверждать не буду, но у меня большие сомнения, что какие-то зелья смогут защитить эту плитку от загрязнения. А вот какие-то моющие средства могут растворять загрязнения, облегчая мытьё. Конечно, к этому процессу чуть более внимательно необходимо подходить. Обычная самовыжимающаяся поролоновая швабра тут не катит.
Это самая что ни на есть строительная штука,до укладки шероховатого камня,плитки надо обработать лицевую часть этого камня,либо плитки,иначе при затирании будет жеппо,тоже самое желательно сделать после того как затирка полностью схватится (10-12 дней)Бука правильно сказал,это наименование группы товаров для камня и плитки,заполняет поры ,защщищает от загрязнений.Если мастер чего то по незнанию не учёл при составлении цены на работу,я понимаю так,что мастер виноват,либо он не мастер. (не в обиду сказал)
Ну, я на мастера и не претендую :) К сожалению, хоть и стараешься учиться на чужих ошибках, что-то все равно не учтешь просто потому, что такое даже в голову прийти не могло. Спасибо за совет - через неделю организую поход в магазины на поиски волшебного зелья.
Это тоже да,как то в спешке пропустил FugenFьhrer ов пост,добавлю,есть плитка,которую не усрав затиркой,затереть невозмлжно,это такой декоративный спецэффект.
:D C этим декоративным эффектом я кислотой справился... действительно, фиг ототрешь через 15 минут после затирания. Изменено пользователем jacek
irka-kras
Добрый день! Решила задать вопрос в этой теме. Чем можно, и возможно ли вообще, оттереть царапины на белой плитке от алюминиевого правила или уровня? Обычные средства не помогают.(Мастер говорит что ничего страшного - со временем смоется).Заранее всем спасибо.
Алюминий растворяется щёлочью (NaOH, гидроксид натрия, гидроокись натрия).Если негде достать саму щёлочь (продается в фирмах, торгующих химреактивами), ищите средства для чистки бытовой техники или удаления засоров, где в составе указан гидроксид натрия.Следы от железного шпателя удаляются соляной кислотой.ВНИМАНИЕ!!! При работе с едкими веществами ОБЯЗАТЕЛЬНО надеть резиновые перчатки, защитные очки и респиратор и устроить проветривание помещения, иначе ожоги и отравление Вам обеспечены, это я как химик говорю!
irka-kras
Спасибо!Буду искать эту "химию", лишь бы эмаль с плитки не содрать :blink: Наклеили сегодня на уровень скотч прозрачный, теперь надеюсь все остальное без царапин будет.
Эмаль не сдерёте она с "химией" точно не прореагирует, щёлочью сильно тереть не надо: нанести на царапины, подождать 5 минут и хорошенько промыть!
