Трансформатор для 12V лампочек
Да, сгорит. Во ты мороку себе ищешь
ну всё от трансформатора зависит - хороший (не обязательно дорогой) сгореть не сгорит, в нем есть защиты и от перегрузки и от перегревакогда предложили трансформаторы ведрами и за копейки проводил испытания, на 60Вт повесил 3лампы 50+20+20 (что под рукой было) проработал он 4 часа - короче надоело мне ждать на работающий (не выключая) вешаю еще 20Вт - работает, ещё пол часа прождал не выключается ну я его выключил (вот нахрена уже не скажу :) ) и включил - вот тут то хрен пока 20Вт не отключил он не запускался (срабатывала защита)
седня пойду 2*200 трансы брать вместо 2*150
не гони гусей - сначало прими решение как а потом покупай комплектующие
Решение принято - два транса на 400 Вт общей мощности. А к ним если один провод 3*1,5 подходит - достаточно будет?
к ним и 0,75 хватит
Если Takhir и правда купил светильники маленькие, то у нас тут под них галогенок на 220в нет. Я себе одно время хотел такие - лампочки под них не нашел. И с Гранитом тоже засада может быть. Специально не искал, но на глаза не попадался, да и местный интернет про это дело молчит... Может конечно есть аналоги. Takhir, если увидишь где - дай знать.
Гранит
http://www.noo.com.by/p...ex.php?id=20
Заказываешь по нету - без проблем, проверено.
В общем, транс на 200 Вт процентов на 25 длиннее как минимум, чем транс на 150 Вт. И я его просто не просуну в отверстие для лампочки - упрется в бетон.... Вот такой пипец.
Думаете и в Латвию пришлют?
Легко. Отпишись к ним.
Ты - мазохист, что ли? :) Ставь 220-вольтовые, гораздо дешевле и проблем с монтажом - никаких, практически. Провод 2х1,5 - можно не менять.ЗЫ 220-вольтовые, кстати, есть с разными углами освещаемости(от 30 до 70 град., вроде). Конечно, покупать нужно не китай, а Osram, например. Кроме того, у той же Osram есть энергосберегающие 220В-галогенки. Типа, потребляет 35Вт, а светит аналогично 50-Ваттной.
Легко. Отпишись к ним.Ты - мазохист, что ли? :) Ставь 220-вольтовые, гораздо дешевле и проблем с монтажом - никаких, практически. Провод 2х1,5 - можно не менять.ЗЫ 220-вольтовые, кстати, есть с разными углами освещаемости(от 30 до 70 град., вроде). Конечно, покупать нужно не китай, а Osram, например. Кроме того, у той же Osram есть энергосберегающие 220В-галогенки. Типа, потребляет 35Вт, а светит аналогично 50-Ваттной.
220В пока не хочу - я же говорил, что начитался про их слок службы и силу света по сравнению с 12В. Это уже на крайний случай.
Пока обожду. Есть надежда что на светодиодные перейду, а пока свои запасы буду использовать. Но ссылочку сохранил, авось пригодиться ;)
Сегодня экспериментировал и понял, что трансы в отверстия под маленькие галогенки не засуну - транс упрется в бетон. Воэтому в центре будет высверлено отверстие под другую лампу, куда и засуну два транса. Однако вопрос - как правильнее вести провод - как на верхней части рисунка (к каждой лампочке 3*1,5) или на нижней (на тройку лампочек 3*2,5)? С верхним способом будет больше гемора и коммутаций, но тем не менее интересует больше правильность подключения, чтобы провода не грелись или плавились итп. Расстояние от центра до самой дальней лампочки из десятки показанных - порядка 2,5 м.
1.к каждой лампе правильнее будет;2.другой вариант-соедини кольцом светильники и подключи к трансу
Кольцом?? Один конец войдет в транс, а второй куда??
Кольцом??
И станешь его Властелином! :D
poison,поясни что подразумеваешь под "соедини кольцом",какой то неходовой термин.
По такой схеме расключают чаше розеточную разводку.при таком расключении надежность проводки увеличевается в 2 раза и практически в 2 раза больше нагружать можнофактически в даном случае при сечении провода 1.5 выходит 3.я тут примитивную схемку накропал.
Это получается, что к каждой лампочке все равно подходит один кабель 3*1,5, лампочка вешается на две жилы, все остальные - параллельно ей и в итоге кабель замыкается обратно?
честно говоря куда еще проще нарисовано!реально тебе необходимо две жилы,третья пусть висит пустая (если конечно ты не собрался заземлять светильники) да один провод,а к нему все свои лампы вешаеш параллельно.он ушел с выхода транса прошел через лампы и вернулся в транс :blink: НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ!
Я понял. Кстати, вот, скажем, мне нужно уже в готовый потолок запихнуть транс. С учетом расстояния до бетона и размеров транса он пролезает только в отверстие диаметром как розеточный стакан. Вопрос - как это все потом закрывается? Далее, с учетом того, что расстояние до лампочек нужно сократить до минимального, транс желательно воткнуть при моей раскладке в центр прихожей. А там планируется центральное другое освещение. Как вот засунуть транс + повесить лампу и закрыть вообще отверстие под транс?Всю голову сломал...
1.если центральный будет плафон какой-нибудь или что-то в этом роде,то можно сделать дырку засунуть все свои запчасти и закрыть все это дело светильником.2.если,что-то мелкое:высверли коронкой отверстие под установочную коробку в удобном для тебя месте,сними акуратно снаружи ножем фаску в получившемся отверстии(что-бы при монтаже коробка с крышкой на пару мм. утанула в гипсе ).все это зашпаклюй,только заметь где коробка стоит.не лучший выход,а что делать.
      • 89 ответов
