Трансформатор для 12V лампочек
как один из вариантов можеш поставить софиты с энергосберегающими лампами.у меня уже третий год стоят. с плавным запуском (maxus).мощность лампы-7W,софиты под лампу (R-50). Тебе 12 ШТУК на коридор-LAS-VEGAS будет.фото прилагаю.P.S.бери теплый белый свет-самый оптимальный,холодный и нейтральный-на глаза давят.3-4метра многовато будет
Софиты большие очень. Я предполагал два ряда относительно маленьких галогенок и посередине что-то более яркое на второй выключатель. А так как мощности для лампочек итп посчитать забыл, то кинул просто 3*1.5 провод на все 12 отверстий в регипсовом потолке. Причем провод идет так, что его не поменять на 3*2.5 - просто никак не протянуть в потолке, разве что если половину. На фотке красное - это провод и справа - щит. Соотвественно, петли в отверстиях.
ну если ничего не менять,тогда постав 12 лампочек по 10W и13-ю-20W =140w.одна линия-один транс
ну и ставь 12 трансов или тяни еще один рядом, блин тут галсы 10-60 ЕТ-190А были по 35р вот где ведро брать надо было
Тогда два вопроса:1. Хватит ли света от 12 10-Ваттных лампочек, если их включать отдельно от яркого центрального? 2. Вопрос с длиной и сечением провода остается открытым - не будет ли заметным понижение яркости и какой допустимый ток для 3*1.5 провода в моем случае?
Верни все обратно в магазин, выбери другую арматуру, чтоб галогенка на 220 влезла, и проводку можно будет оставить. Из опыта - на сами светильники будешь смотреть максимум месяц. Дальше глаза поднимать перестанешь. Так что не так важно какая именно арматура, главное чтоб света достаточно давали.
Начитался сегодня отзывов про галогенки на 220 - что-то не очень хочется... Срок службы, яркость итп. Завтра попытаюсь прокинуть 3*2,5 провод к центру каждой линии лампочек, воткнуть там транс и от него запитать галогенки. Я, с*ука упрямый.P.S. А в Cenuklubse так и просились лампочки и арматура в корзину....
Ну раз так, то пихай конечно. Я, если честно, в этом такой уж большой проблемы не вижу. Буксир есть, а сам кабель не на много толще. Так что все получится ;)
Я на всякий случай уточню еще раз план действий:1. Я меняю 3*1,5 на 3*2,5 в обоих линиях;2. В центр каждой линии ставится транс;3. От транса желательно своим проводом раскидать мощность по лампочкам.План корректный?
Насчёт срока службы 220В-галогенок. Поставь Гранит или диммер. У меня уже полтора года в одной люстре - 7 ламп, в другой - 4. Подключены через диммеры. Ни одна не перегорела. Яркость - вполне достаточна.
Диммер не нужен, т.к. то прихожая, и там либо свет есть - либо нет. Главное, чтобы ярко и без перегрева.
тот что красным цветом идет - да, синий можешь 1,5 оставить (при условии что на конце синего сидит транс)
да не в этом то дело - прихожая или нет , смысл диммера в том что ты плавно подаешь напряжение на лампы - включая её в положение
свет есть
при этом срок службы лампы возрастает раза в 3, а то что диммером можно и в 2 раза поменьше сделать - это если понадобится (потом распробуешь) :D
Насчёт срока службы 220В-галогенок. У меня уже полтора года Ни одна не перегорела.
Такая же тема,и тоже подключены через Гранит.Да и трансы по 35 баков покупать :blink: ...?
Takhir,а чего у тебя за арматура такая что на 220 лампы туда не лезут? Может ты просто не присматривался к этим лампам? ;)
корректный,питание трансов можешь оставить1.5насчет галогенок на220V-диммер не обязателен,существуют специальные блоки для защиты галогенок(плавный запуск)различной конфигурации,мощности.реально помогают,знаю не по наслышке
Вот такая арматура, причем размер - маленький (всего два размера было):
http://www.kanlux.info/...rodukty.html
А лампочки - как на фотке. И на арматуре написано было 12 В.
Да это ерунда, что написано, это обычные точечные светильники, вставляете туда лампочку GU5.3 (это самый распространенный размер) на 220 Вольт и будут у вас светильники на 220 :)
Это точно,они что на 12 что на 220В размеры одинаковые.
Сегодня посмотрю еще раз. Узнал, что там есть электронные трансы 200 Вт по 40 долл. Придется свои 2*150 менять на 2*200. Тогда на 12*35 Вт лампочек вроде хватает... Правда -20 Вт еще... Сгорит?
Да, сгорит. Во ты мороку себе ищешь... :) Ставь 220-вольтовые с устройствами защиты Гранит и не парься.
Если Takhir и правда купил светильники маленькие, то у нас тут под них галогенок на 220в нет. Я себе одно время хотел такие - лампочки под них не нашел. И с Гранитом тоже засада может быть. Специально не искал, но на глаза не попадался, да и местный интернет про это дело молчит... Может конечно есть аналоги. Takhir, если увидишь где - дай знать.
Это в случае, если я искать на 220 буду.... в чем я пока сомневаюсь :) седня пойду 2*200 трансы брать вместо 2*150. Может, еще что высмотрю там.
