Полипропиленовое фиброволокно
Опубликовано (изменено)
Сомневаюсь, использовать ли полипропиленовое фиброволокно вместо стальной сетки для стяжки пола ? Это "чудо" строительных технологий нашёл только в одном магазине из четырёх. Там мне сказали что закупили только один пакет фиброволокна - для "пробы". Соответственно мне порекомендовали ложить лучше стальную сетку. По стоимости мне выгоднее фиброволокно. Одного пакета хватает на мою стяжку толщиной 6-7 см и площадью 12.5 кв.м. ( стоимость пакета 50 грн, а сетки толщиной 2,5 мм надо купить на 160 грн.)А что вы мне посоветуете ?
Изменено пользователем alkov
если стяжка не плавающая а раствор будет уложен прямо на очищенную плиту перекрытия то для толщины 6см не надо сетки да и волокон не надо, ну если только если очень хочетсяно лента по периметру стен, по любому нужна
Я могу только из собственного опыта. Мы использовали и сетку, и это волокно.Во-первых, это волокно ни фига не расходится в растворе, так и остается комками. Во-вторых, там где использовали эту хрень, стяжка потрескалась, а там где без него делали, все нормально. Может и не в волокне дело, но мы почему-то грешим на него. А у вас такая стяжка толстая, советую только с сеткой.
...но лента по периметру стен, по любому нужна
а что это за лента такая ?
Кто может подсказать, зачем нужна лента по периметру стен ? Из чего энта лента состоит ?
лента деформационная стяжка не должна касаться стен есть готовые в продаже можно самому на резать из подложки как у ламината только толщиной 5-10мм или пенофол взять без фольги или с фольгой, что есть в продаже и почему бы вам тему -стяжка- не глянуть хот бы по диагонали
alkov
Демпферная лента нужна для компенсации деформаций самого здания. Стены немного движутся и могут "сдавить" стяжку. Результат - трещина.
Используется для этого пенофол и подобные материалы. Можно использовать подложку из вспененного полиэтилена (как под ламинат), нарезанную полосками или тонкий ЭППС, нарезанный такими же полосками. По крайней мере, я пользуюсь ЭППС и все хорошо.
Залил стяжку с использованием волокна ! Дешево и практично !
Трещин нету. А по поводу
... это волокно ни фига не расходится в растворе, так и остается комками.
... просто надо было правильно соблюдать пропорции. Вот нашёл как делать стяжку с волокном -->
http://www.trans-mix.ru..._rastvor.php
Всем советую так делать. И нафиг эта сетка нужна :ph34r:
не надо подменять назначения материалов, сетка для одного а фибра нужна для другого, они не взаимозаменяемые, и то и другое улучшает качество стяжки, пластификатор и другие добавки предназначенные для растворов кстати также "плавающию" стяжку даже нечего и думать делать без армирующей сетки
  • 11 месяцев спустя...
Cкажите, как лучше в домашних условиях размешать полипропиленовую фибру с готовой сухой цементной смесью для стяжки пола ? Очень нужно! Не получается равномерно ! Остановился ремонт !
Изменено пользователем Sib
