Из чего сделать столешницу в ванной?
Здравствуйте! Задумал изготовить мебель в ванную комнату на заказ. Планирую сделать тумбу глубиной 60 см и шириной 140 см, куда врежу раковину. Озадачился вопросом выбора материала для столешницы. Площадь ванной 6 кв.м., вентиляция, хочется верить, будет организована нормально, поэтому вопрос влагостойкости материала стоит не очень остро. ЛДСП не очень привлекает своей "кухонностью". Искусственный камень, из которого делают кухонные столешницы, в нашем регионе весьма дорог (16 - 18 т.р. за погонный метр). Мозаику, боюсь, красиво и аккуратно не сделать - сложная форма. Подскажите, есть ли еще какие-то варианты, из чего еще ее можно изготовить? Заранее благодарен
Приветик !рекомендую очень простой и недорогой способ:необходимо сделать лекало с твоей раковины.Делается оно очень просто:берешь кусок ДВП нужного размера(размер твоей будущей крышки тумбы) ,делаешь в нем точный вырез под раковину,затем с этим куском ДВП обращаешься на фирму которая занимается МДФ фасадами и заказываешь себе крышку на тумбу по твоему лекалу. Получается красивая из МДФ столешница,строго по размерам и более менее влагостойкая.
Интересный вариант..
