Опять про потолок
71lelik
Уважаемые спецы!!! Начал ремонт, комната 3,95х3,05, высота 2,55. Подскажите оптимальную высоту и ширину короба по периметру комнаты. Беда еще в том, что вчера гидроуровнем отбил на стенах линию. Начал наобум с одного угла 140мм от потолка. К противоположному краю потолка от окна размер от потолка увеличился до 210мм. Если сделать две выпуклых фигуры (подиума) к центру потолка одинаковой толщины, как это будет смотреться?
Господа, подскажите по дизайнерски!!! Плиззз!
Привет.Во-первых не пори горячки.Во-вторых не нервничай.Ок?Я задам вопросы и попробуй, хорошо подумав на них ответить.- зачем короба и почему именно периметровый вариант?- назначение комнаты.- какие задумки?- фотки?
Короб примерно 20 см, ничего сложного..
Нужен план комнаты с размерами и деталями (где вход, где окно). Хотите получить конкретный ответ, дайте максимум информации... Почитайте вот эту темку, в вашем варианте, где такой разброс по высоте, по моему самое то, то есть вашу кривизну потолка можно обыграть...
      • 260 ответов
